Dzisiaj jest 19 lis 2026, 5:23
 Tytuł: Warto?
Post: 05 gru 2010, 21:12
Siema. Mam do kupienia skuter za 600 z. mysle ze za 500 z. pusci. Tylko tak :
-cylinder zatarty
-lagi krzywe (50 zl. prostowanie)
-troche porysowany
Tak to wszytsko dziala i jest ok. Warto go kupic? Jezdzilem nim to na gumie to super sie lata nie mecze sie tak szybko jak na moim. Zrobilbym go i mysle ze w 200 zl w naprawie bym sie zamknal polatalbym nim chwile a potem sprzedal. w te wakacje mam 18 to wiadomo przesiadka i bym na skuterze zarobil z 400-500 zl przy dobrych lotach. Warto?
EDIT
Sory ze nie napisalem ale to z pospiechu xD
TGB 101S Orion. Rok 2007 przebieg chyba nawet nie ma 5000km. Ale juz drugi raz zatarty. Wina mechanika bo zle wyregulowal gaznik. Wiem bo sam go potem chcialem naprawic ale juz bylo za pozno i cylinder byl zatarty.
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 21:22 przez daniel993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 21:14
Zacznijmy od tego jaki to skuter ? Który rok itd. ?
Post: 05 gru 2010, 21:36
Pojazd: Suzuki AP SWAP P/G 70
daniel993, Możesz brać. Części do niego nie są drogie więc bierz, praw i śmigaj.
My Peugeot Speedfight 2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=94539
Post: 05 gru 2010, 22:13
Ok spoko biore tylko zarobic trzeba na niego xD Praca jest ale w styczniu ;p Cylinder szlif robic? Bo niechce wiekszej pojenosci bo ciezko bedzie ogarnac go. I jakas rada na te lagi? Moze da sie je jakos samamu wyprostowac? Chociaz watpie w to xD
Post: 05 gru 2010, 22:15
daniel993, to też zależy jak mocno są odgięte i w którym miejscu.
[center]Obrazek[/center]
Post: 05 gru 2010, 22:26
JEzdzil z nimi przez jakis czas do zatarcia. Jak sie mocno skrzywily to kopalismy w kolo i sie prostowalo i bylo OK xD
Post: 05 gru 2010, 22:27
Pojazd: borsche vr5
kup inne proste najlepiej.
Cylek albo szlifujesz i wsadzasz tłok lepszy (opcja jakbyś chciał tym jeździć) albo cylek z allegro za 70zł (opcja jakbyś robił to tylko pod sell). Z drugiej strony nie wiem czy za niego weźmiesz 1500. U mnie koleś sprzedał takiego za 1000.
Post: 05 gru 2010, 22:29
Ten Daniel od Koczka :mrgreen: ? 50zł to raczej niewielka cena i przynajmniej pewnie zrobione :wink:.
Post: 05 gru 2010, 22:32
Tak ten xD Oj tam aby na gumie polatac a potem sprzedac ;p Wiesz na zlocie przez zwirkami trzeba zablysnac xD
Post: 05 gru 2010, 22:35
No tak i będzie "Skuter Braders" ;D.
Post: 06 gru 2010, 18:37
http://allegro.pl/tlok-2-szlif-0-5mm-tg ... 60925.html takie moje pytanie jeszcze ten tlok sie nada? Nie chodzi mi dokladnie o ten rozmiar tylko o to czy nie rozpadnie mi sie xD 33 zl to nie duzo jak za tlok. I jeszcze czy wal sie moze uszkodzic pod czas zatarcia. Bo jak go zatarli to jeszcze hamsko probowali odpalic. Czy sprawdzac? Skuter stoi u mnie takze moge go sobie rozebrac tylko temperatura nei zacheca do pracy xD
EDIT:
Odpowie ktos?
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 20:16 przez daniel993, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 gru 2010, 15:46
Prosze o odpowiedz zeby mnie zmotywowac do pracy xD
Post: 08 gru 2010, 15:52
daniel993, to wyjmuj silnik.. zdejmij cylinder, sprawdź luz na korbie.
Raczej nie powinno się nic stać, w jakich okolicznościach się zatarł? Po prostu pierścienie pękły?
Post: 08 gru 2010, 18:44
jechal i nagle sie zatrzymal. Wlasnie cylinder jest juz zdjety od kilku miesiecy bo mial go robic od razu i tak do sie przedluza do dnia dzisiejszego. Jak sprawdzic luz? Poruszac prawo lewo? Ej sory bo ja pierwszy raz dopiero bede grzebal cos przy wale xD Pierscienie cale. Nie byly popelkane. I dam zdjecie korbowodu i lag i powiedzcie co o tym sadzicie.
Wiec tak to wyglada. Nie wiem czy lagi wyprostuje bo jak widac sa bardzo skrzywione.
Post: 08 gru 2010, 20:52
Sprawdź luzy góra dół, a nie lewo prawo :)
Edit:
Cylinder jest zdjęty od kilku miesięcy? :O
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 20:53 przez mumin124, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2010, 21:05
Tak chyba juz z 3 beda. Wtedy sie nie przejmowalem bo nie wiedzialem ze go kupie xD
Ale samym korbowodem poruszac tak?
Post: 08 gru 2010, 21:10
albo można wyjąć wał i w niego uderzyć ręką i wtedy będzie słychać taki dzwięk jak ma luzy!
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 08 gru 2010, 21:19
lewo - prawo może być bo taki masz nawet fabrycznie..
Nie dopuszczalny jest góra-dół.
