Dzisiaj jest 31 mar 2026, 19:19
Post: 05 gru 2010, 13:35
Witam dysponuję sprzętem Yamaha RD125LC(taki sam silnik co DT) i chciałbym wycisnąć jeszcze trochę mocy z tego silnika nie wiem co można tam przerobić we własnym zakresie aby zwiększyć moc na razie prawie na ukączeniu jest sportowy wydech. Tak myślałem żę można by zrobić małą obróbkę głowicy żeby zwiększyć stopień sprężania ale nie wiem co by się działo po tej przeróbce czy by nie było za dużych przeciążeń na tłok i wał korbowy? Jak myślicie co można zrobić aby podnieść moc?? wszystkie podpowiedzi mile widziane. Pozdro
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 20:41 przez hold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 13:38
może więsze dysze do gaźnika ale to bardzej pod większy cylinder choć kto wie... może nie będzie zalewać. jeszcze jest coś takiego jak porting
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 13:41 przez elpiekaro, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 gru 2010, 13:53
A dokładniej ten porting to jak wszystkie okna powiększyć trzeba bo jak rozbiorę silnik to i tak będę sprawdzał symetryczność okien i po usuwam zbędne krawędzie dopasuję krawędzi ale to tylko poprawi przepływ mieszanki ale nie będzie bardzo odczuwalna różnica a co do większych dysz do gaźnika pewnie by może pomogło ale i tak jest strasznie paliwożerna pali tyle co 500ccm w 4T
Post: 05 gru 2010, 18:24
Gaźnik większy daj ,jak na module masz jeszcze blokadę to odblokuj ,Wydech jakiś sportowy daj.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 05 gru 2010, 18:35
Pojazd: Brak :O
Jaki masz teraz gaźnik?
kubaaY pisze:
Wydech to nie jest tania sprawa..
Post: 05 gru 2010, 19:54
TeDeX pisze:
Mikuni 28mm gardziel i siedzi w nim dysza 140-stka
TeDeX pisze:
nie uważnie czytaliście bo było napisane że będzię wydech "spawak" już w 90% ukończony. A blokady to chba już jest rozblokowana bo idzie mi 130Km\h (dużo mało??) słyszałem że jakieś blokady mogą być w zegarach ale nie mam ich mam tylko po chamsku przyczepiony bez obudowy tylko linka idzie do niego a kable wiszą :ups: dodam że to motor z 83r i niema jeszcze zaworu wydechowego.Jak jeszcze jakieś pomysły to pisać mogą być nawet i te droższe tuningi coś się pomyśli :mrgreen:
Post: 05 gru 2010, 20:03
Daj gaźnik 34 i ogień :)
Jak wydech będzie to te 150 może dociągnie.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 05 gru 2010, 20:06
hold, dokładne zestrojenie spawaka z cylindrem da Ci naprawde sporo.
Aprilia SR '98
Post: 05 gru 2010, 20:10
kubaaY pisze:
przy oryginalnym gaźniku pali mi 6l/100km to co będzie się działo przy gardzieli 34mm aż się boję pomyśleć :? ile będzie palić :shock: wy to macie prostą sprawę w skuterach bo wszystko da się dostać za odpowiednią cenę ja muszę coś wykombinować na podniesienie mocy bo nic nie mogę znaleźć tuningowych część :/
EDIT;
Kamek46 pisze:
mam taką nadzieję :roll:
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 20:44 przez hold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 22:22
Pojazd: Brak :O
hold pisze:
Jeżeli chcesz małego spalania to kup sobie 4t..
Gaźnik powinien coś dać jednak nie liczyłbym na jakieś mega pro osiągi ale zawsze coś ;)
Post: 06 gru 2010, 8:25
Można ładnie uprawić silnik bez podnoszenia spalania.
- dostrojenie cylindra pod wydech
- flow / polerka skrzyni korbowej
- polerka gaźnika
- zmniejszenie pojemności szkodliwej skrzyni korbowej
- zabawa z głowicą
- wymiana sprzęgła / zabawa w domu
- wymiana zębatek
I wiele innych, silniki dwusuwowe kryją w sobie mega moc.
2 Stroke 4 Ever !
Aprilia SR '98
Post: 06 gru 2010, 9:00
Kamek46 pisze:
- zabawa z głowicą
a ma ktoś dokładniejsze podstawy jak to zrobić "co i jak" ?? i jak to wpłynie na żywotność?
Kamek46 pisze:
tyle się naszukałem na czytałem i nadal nie wiem co można jeszcze przerobić, żeby coś wycisnąć z 2T najlepiej by było coś zmienić w oknach cylindra ale to już trzeba mieć wiedzę bo można więcej zepsuć nisz polepszyć :D .pozdro
