Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:33
Post: 04 gru 2010, 14:40
Mam mały problem, bo dzisiaj poszedłem do garażu jako, że temperatura się podniosła i próbowałem odpalić Keewaya, żeby trochę pochodził. Jednak nic z tego. Rozrusznik normalnie kręci, kopałem też trochę i nic... Ma ktoś pomysł jakiś jak go odpalić??
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 04 gru 2010, 14:57
Może ssanie Ci nie działa ?
Sprawdź świecę.
Ew zassaj bynę do gaźnika, przez podciśnienie, albo strzykawką daj trochę wahy do cylka.
Możesz plakiem psiknąć w filtr powietrza trochę ( przy odpalaniu )
Post: 04 gru 2010, 15:04
Coś muszę wywinąć, bo ma iść na sprzedaż. Tylko szkoda, że tak zimno w garażu :D
Post: 04 gru 2010, 17:39
keewaye tak mają i już u mnie to samo było na 50cc
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 04 gru 2010, 17:54
U mnie w CPI nie ma problemów z odpalaniem , chociaż to ten sam silnik co Keeway :P tylko że stoi w murowanym garażu i jest cieplej o około 2-3 niż normalnie na dworze :P po nieodpalaniu o okłoło tygodnia za pierwszym razem odpalił dzisiaj :D . Zobacz świece jak jest zalana a nie chce odpalić to ją wyczyść poczekaj aż benzyna w cylku wyparuje wkręć świece i kompni kilka razy mocno , powinien załapać , może nie ma iskry ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 04 gru 2010, 18:33
Miałem taki problem, że nawet po 2 dniach ciężko było zapalić, jednak po zmianie świecy po 2 tygodniach za raz odpalił. Dlatego to nie jest w każdym wypadku problem keeway'owskiego silnika. Zmień świecę, to powinieneś odczuć różnicę.
Post: 04 gru 2010, 19:09
nie kopaj bez przerwy, że łup...........łup...............łup.................łup.............. kopką tylko łupłupłupłupłupłup i powinien zapalic u mnie tak pali.
Post: 04 gru 2010, 22:06
Radzimierz pisze:
Ale po co skoro może jest dobra?! :shock: Może od razu cylinder niech wymieni bo zatarty...ehh.
Długo go nie odpalałeś? Zobacz świecę ew wyczyść jak zabrudzona, zobacz czy jest iskra. Kopnij z pięć razy na wyłączonym zapłonie, a następnie spróbuj na włączonym. Jeśli kopałeś już kilkadziesiąt razy a on nie odpalił, to na bank zalałeś świecę i dlatego koniecznie ją sprawdź! Odpalaj z kopki (większa iskra). To tyle, sprawdź a następnie podziel się z nami spostrzeżeniami ;]
Post: 04 gru 2010, 22:09
wykręć świece i zobacz czy nie ma przebicia , czy w ogóle jest iskra :) djlucek11, świeca wydatek 10zł :P lepiej wymienić i mieć nową :?: :?:
Post: 05 gru 2010, 9:05
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
aragon - masz rację wszystkie te seryjne świece w skuterkach to buble ( ja przy nowych przy pierwszym przeglądzie i wymianie olejów 300km - wymieniałem świece na NGK :D )
Wymień świecę (wlej trochę wachy do cylka) i próbuj odpalać :D
Post: 05 gru 2010, 11:20
DJPIECZYWO, w keewayach seryjnie są świece NGK.
Ale jaki jest sens wymiany co tydzień świecy, jak można ją tylko wyczyścić dobrze i będzie jak nowa, chyba że ma przebiegu kilkadziesiąt tys. km.
Jak jest iskra podlej benzynę pod świecę (do cylka) ok. 5ml (za dużo też nie może być) i na 100% odpali.
Post: 05 gru 2010, 11:42
aragon pisze:
Jeśli Ciebie lansuje wydawanie co chwila 10zł na nową świecę to spoko. Nie rozumiem, po co ją wymieniać jeśli jest dobra, i widać że nadal nadaje się spokojnie do użytku. Osobiście wolałbym za te 10 zł zatankować niż kupić nową świecę NGK (I tak NGK jest w keewayach) po
aragon pisze:
W przypadku gdy troszkę(minimalnie) zetrze Ci się pasek też go wymienisz na nowy, mimo że stary jest jeszcze dobry tylko po to żeby mieć nowy??
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 11:45 przez djlucek11, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 gru 2010, 12:01
djlucek11, źle mnie zrozumiałeś ? Chodziło mi o to że gdy świeca ma przebicia czy słabą iskrę to lepiej kupić nową :P
Post: 05 gru 2010, 14:22
Świeca była wymieniana na NGK jakieś 1000 km temu, więc to nie ma sensu bo jest zdrowa... muszę ją wykręcić jak będe miał chwilę czasu i już... Stał chyba z ponad miesiąc bo nie miałem czasu jeździć, ani nawet odpalać, więc pewnie tu jest przyczyna. Był też u mechanika kiedyś tam na regulacji gaziora i wyregulowane jest tak sobie, sam bym musiał się za to wziać. :)
Post: 06 gru 2010, 10:45
TheDyszka, Powiem Ci tak, jak skuter jest elegancko wyregulowany wszystko jest przeczyszczone itd, wtedy pali od pierwszego kopa. Teraz jest zima, więc masz okazję zabrać się za czyszczenie gaźnika, świecy, możliwe ze tez baku i dobrej regulacji. Powinno pomóc na 100% Pozdro. :)
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 07 gru 2010, 19:12
A ja wam mówie że jest przytkany z lekka. Zablokuj dopływ powietrza jak palisz. Może go odetka. U mnie tak czasem jest.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 07 gru 2010, 21:13
A ssanie działa?
Świeca czasami jest nowa i ma jakąś wade fabryczną..Nie raz mi się już tak zdarzyło..;/
Najpierw sprawdź tą świece następnie przeczyść gaźnik:)
Post: 07 gru 2010, 22:12
Jak znajdę czas i trochę się zrobi cieplej (perspektywa grzebania w temp. -3 w garazu mnie odrzuca :D) to cos ogarne :) Dzięki za podpowiedzi :)
Post: 18 gru 2010, 16:12
Sorry za PPP, ale chcę poinformować, że udało mi się odpalić, ale zaciekawiło mnie co innego :D Skuter chodził, aż do wyłączenia się ssania :D Później jak dodaję gazu to jest takie buuu... i zdycha :D Skuter był na regulacji gaziora u szanownego mechanika w moim mieście i chyba to jest przyczyną :) Chociaż nie jestem pewien...
Jak takie coś się dzieje to ma za dużo powietrza, czy za dużo wachy??
Post: 18 gru 2010, 16:23
Gdy jest na ssaniu to dostaje odpowiednią mieszankę :D a gdy ssanie się wyłącza to dostaje za dużo powietrza za mało benzyny :P włóż większą dysze i wyreguluj gazior :)
