Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 15:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 gru 2010, 13:23
Witam jestem tu nowy i potrzebuje pomocy mianowicie mam peugeota sv 50 i od jakiegos czasu nie chce mi odpałać odrazu czyli musze pokręcić rozrusznikiem jakieś 2 min i naj częsciej akus mi pada :cry: wymieniłem cylinder pompe paliwa i wszystkie podzespoły gaźnika . Iskre ma świeca ma kolor kawa z mlekiem to czyli dobrze :< dysze w gaźniku jak sie nie myle to ma 75 , a jak odpali już to moge jeździć ile chce nic nie kicha z tłumnika itp. jedynie jak wleje troszke ze strzykawki na cylka paliwko to odpala po jakiś 7 sekundach tylko że ja nim do szkoły dojeżdzam i co mam latać ze strzykawką koło szkoły :lol: . Kiedyś to dobrze odpalał a jak pierżcień mi pękł i wszystko wymieniłem co trzeba to ma problemy żeby odpalić ale jak go zgasze to po 15 minutach moge podejść i mi odpali , ale jak przez noc postoi to lipa wtedy z nim , pomóżcie :cry: :cry: :cry:
Post: 06 gru 2010, 15:08
ciama99, sprawdzałeś świece?Jej ciepłote?Dobrze dotarłeś?Sprawdź kompresje.:)
Post: 06 gru 2010, 15:18
może ci się ssanie zepsuło i musisz podlać pod świece żeby odpalił :P sprawdz ssanie i tak jak kolega wyżej mówi ciepłotwe świecy
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 06 gru 2010, 15:37
DrivterGSI1- nowa dziś kupiona NGK a stara świeca była po przejechaniu ciepła około 70 stopni , dotarty dobrze cylek sprawdzałem kompresja bdb
aragon- ssanie dobre ale on mi wcześniej z popsutym ssaniem odpalał
Edytuj posty!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez ciama99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2010, 18:15
jeżeli masz mokrą rękę w paliwie to cofa się paliwo czyli może być rozwalony zawór membranowy , wyjmi go i zobacz czy płytki mają prześwity
Post: 06 gru 2010, 19:22
w jakim sensie prześwit ??
Post: 06 gru 2010, 20:15
A kompresje w ogóle masz>?
Post: 06 gru 2010, 20:21
ciama99 pisze:
Czy płytki przylegają do zaworu membranowego.
Gdy jest prześwit, mieszanka cofa się do tyłu.
Post: 06 gru 2010, 20:42
kompresje ma dobrą a zawór membranowy ok bo blaszki przylegają
Post: 21 gru 2010, 12:13
wymieniłem zawór membranowy i jest to samo paliwo podaje do gaźnika a z gaźnika do cylka już nie podaje czyściłem gaźnik ale jest to samo :(
Post: 21 gru 2010, 15:06
Siema
Mam ten sam skuter tylko że wersje Peugeot Sv 80 i miałem podobne problemy co ty i wymieniłem zawór i po wymianie problem ustał :) Mi tez wracało paliwo i ciężko palił ale u ciebie gdzieś indziej problem tkwi hmmm A dobrze zamontowałeś ten zawór?
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Post: 24 gru 2010, 0:55
ja nie jestem początkujący w sprawach morotyzacyjnych ale jak do dotont nie spotkałem sie z czymś takim i zaworu memgranowego do tego skutera nie da się źle zamontować tak po forach czytałem to prawdopodobnie jest to wina cylindra eh wymienie go po sylwestrach i się okaże czy to jest ta awaria choć ten cylek co mam jest dobry ale już troche na nim przejechałem ale go wymienie :/ :/ :/
Post: 24 gru 2010, 10:48
A zaglądałeś do tego cylka? Sprawdzałeś kompresje?
Post: 25 gru 2010, 10:04
nie mam sprzętu do sprawdzenia żeby sprawdzić kompresje zatykając palcem i kręcąc rozrusznikiem to niby jest tam jakies ciśnienie ale podejżewam że jest za małe i dla pewności nowy cylek kupie
Post: 25 gru 2010, 13:42
ciama99, skocz do pierwszego mechanika to za piwo Ci zmierzy..Takie sprawdzanie palcem to nie spawdzanie..Ja tak sprawdzałem niby palca mi wypychało jak nie wiem a skuter już jeździć nie chciał..
Post: 27 gru 2010, 11:14
Ja ostatnio miałem to samo ze speedem, zakładam świecę od SR NGK BR7HS bodajże i nie chciał palić, wkurzyłem się zdjełem zawór króciec, kupiłem material do uszczelek i wyciełem uszczelki. Jeszcze nie ogarnełem ssania więc nie działało ale nawet jak przytkałem gaźnik to nie odpalał, poszedłem do sklepu kupiłem świecę NGK BR8HS,poskręcałem wszystko przytkałem gaźnik pokopałem i odpaliłm, nie obeszło się bez drobnej regulacji i dodawania gazu przy kopaniu, ponieważ ssanie nie podłączone.
Ziomek, wymień ssanie napewno mniej kosztuje niż nowy cyl. W peugeocie jest jeszcze coś takiego jak masa ssania, zobacz może zasniedziało czy coś i nie ma masy.
Post: 31 gru 2010, 17:32
no ok zrobie tak jak ty może wtedy będzie trybił bez potrzeby zastrzyku w cylek pozdrawiam:) :lol:
Post: 06 sty 2011, 12:14
I jak? Sv'ka pali? :P
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 12:16 przez sv80, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lut 2011, 13:32
ogólnie lipa bo jest to samo zawór membranowy i cylinder jest nowy i ciągle to samo
Post: 24 lut 2011, 14:43
Ja miałem identycznie tylko że w hondzie nh 80 i też próbowałem wszystkiego zawór świecą cylinder i było to samo. Wymieniłem gaznik i jak ręką odjoł. Pożycz od kogoś gaznik i zobaczysz że będzie ok. Bo bez sensu żebyś się w koszta pchał . Ja też wymieniajem dysze w gazniku myłem go w specjalnym płynie i to nic nie dało. Kup gaznik albo od kogoś pożycz i zobaczysz że będzie ok. Ja kupiłem taki za coś ok 100 i wymieniłem dysze i śmiga aż miło
