Dzisiaj jest 23 sie 2026, 15:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 paź 2008, 15:19
Zaraz zaraz. Mówimy o hamowni a nie o 2 rolkach. Zupełnie inna technika wykonania oprogramowania etc. Taki test jak na rolkach możesz sobie zrobić na podnóżku.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 26 paź 2008, 15:22
Po za tym bindex (jeśli się pomyliłem to poprawcie) w niektórych skuterach nie pozwala na uruchomienie silnika... :(
Post: 26 paź 2008, 19:11
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Na podnóżku nie ma obciążenia jakie dasz na rolkach a to nie to samo.W dodatku możesz zmieniać obciążenie nawet zrobić prosty hamulec rolek i jak na obrazku widzisz jak pracuje wario.Tylko czy warto to robić jak się skuter używa tylko do normalnego wożenia, żadne wyścigi.
Do Suchy.W moim nie zapalisz z kika bez klapy,zresztą każdego chyba.A bendix działa dopóki accu daje radę :smile:
Post: 27 paź 2008, 16:26
mycen pisze:
Obciążenie na rolkach nie rozumiem. Rozwiń myśl. Obciążenia się zmieniają i nie są one stałe. Po 2 musisz wiedzieć jakie ma być to obciążenie. Ogólnie szkoda czasu na coś takiego. Jeżeli pasek nie wejdzie wystarczająco wysoko obroty będą się zwiększały ale prędkość nie. Po co to komplikować skoro i tak już proste nie jest?
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 27 paź 2008, 16:41
damianekj pisze:
Bardziej chodzi o obciążenie skutera wagą kierowcy który może też dobijać na teleskopie imitując nierówności drogi.Wiem że jest to prymitywna metoda ale aby zobaczyć pracą pasa i przekładni nie ma innego sposobu,chyba żeby zainstalować kamerę.Wtedy jeżeli 1 metoda jest chora,to 2 jeszcze ,,chorsza" :mrgreen:
Post: 29 paź 2008, 14:48
Proponuję najpierw zapoznać się z tematem oporów i ogólnie działu fizyka, następnie przemyśleć swój projekt a później pisać sensownie a nie pierdoły. Jeżeli mają być to głupoty lepiej nic nie pisać.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 29 paź 2008, 18:13
damianekj pisze:
Napisałem na początku że to propozycja.Nie lobbuję za nią.Twoja postawa względem tego tematu sprawia iż zniechęcasz do eksperymentu chętnych.Daruj sobie te wykłady.Jakby każdy myślał tak jak Ty,do dzisiaj siedzieli byśmy na drzewach.
Post: 29 paź 2008, 23:21
Pojazd: 94' sr50 racing replica
ej! wczoraj na praktykach w szkole rozbierałem stare maszyny do pisania:)
tak tak. właśnie i są tam rolki które są pokryte gumą...
są one dość masywne bo już to sprawdziliśmy kiedy się tym tłukliśmy...
stare maszyny do pisania znajdziesz na byle złomie.. ;D
Szukam części sr stara buda w LC
Post: 29 paź 2008, 23:46
Ja podpowiedziałem rolki z taśmociągów dlatego że to gotowiec.Na łożyskach,z osią,odpowiednia średnica.Można by też ,,ubrać" je w gumę ale one i tak dobrze by szły i bez niej.Znam je :wink:
Post: 30 paź 2008, 15:43
Nic nie wykładam to po 1 a po 2 wiem że to propozycja, która niestety nie znajdzie zastosowania w przypadku takim jak Ty byś tego chciał. Jakby każdy myślał logicznie nie było by takiego syfu na forum i ogólnie na świecie.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 30 paź 2008, 21:13
hmm myślę że mogło by znaleść zastosowanie przy regulacji gaźnika...
kiedy chce my zniwelować "muła" nie trzeba było by testować skutera na ulicy i wqużać sąsiadów...
Post: 26 gru 2008, 13:24
Co Wy na to? Mam dostęp do czegoś takiego...
VW Golf II by jasiu226
Post: 26 gru 2008, 15:20
Niestety, ale tak jak pisał Damian, takie rolki nie mają większego sensu. Nigdy nie uda się ustawić takich obciążeń jak na drodze, więc regulacja odpada, a to czy pasek wejdzie na samą górę czy też nie można sprawdzić na podnóżku centralnym. Obciążenie kierowcą nie ma w tym przypadku znaczenia.
Jedynie przy regulacji gaźnika mogłoby to urządzenie być pomocne, ale to też możemy załatwić stawiając skuter na centralce.
Post: 26 gru 2008, 22:17
Smuggler pisze:
Tak, ale zawsze można spróbować zrobić łatwy mechanizm, który obciąży te rolki. Naprzykład weźmiemy najprostszy mechanizm z bierznii i już mamy gotowe rolki :mrgreen:
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 26 gru 2008, 22:24
Ale i tak nic nie da Ci ustawienie byle jakich obciążeń...
Post: 27 gru 2008, 16:52
damianekj pisze:
No ok wszystko pięknie, ale skoro w/w rolki są na łożyskach to one i tak stawiają opór x] Dochodzi masa kierowcy. To nie jest głupi pomysł, nie rozumiem dlaczego go skreślacie x/ Widać łatwo się poddajecie x) Szacunek dla Mycena za pomysł x) Jest nas wielu, jakby każdy ruszył głową, ew. zapytał ojca, dzidka, wujka i podzielił się informacjami zdobytymi bądz nabytymi byłoby mu łatwiej to zrobić ^^ Z wykonaniem nie jest problem x) Rolki hmm... jakby pomysł miał wejść w życie to mam 5 km od mojego domku żwirownie i pracuje tam wujek x) Może bym coś wyciągnąl z tamtąd x) Co do uchwytów, każdy spawacz to zrobi x) Co do obciążeń, można dać podwójnie rolki, mianowicie jedną będą napędzane przez koło, a pod kążdą z nich będzie jeszcze jedna w ten sposób koło musi napędzić 4 rolki, jest już większy opór ^^ ;)
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
Post: 27 gru 2008, 19:38
No i powiedz mi, co w ten sposób osiągniesz?
Post: 28 gru 2008, 11:24
Jak odpowiednio się to wykona, mógłbym zrobić prawie wszystko u siebie na garażu, nie musiałbym jechać 150 km do Poznania a tam mam najkbliżej do jakiego kolwiek profesionalnego serwius x)
Peugeot TKR:
->Dzwon RMS
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
Pozdro ;)
Post: 28 gru 2008, 14:05
DarkRider pisze:
skończ bo moim zdaniem to zazdrościsz pomysłu
Tak, bardzo zazdroszczę.
Ruszyłem głową i stwierdziłem, że nie ma sensu.
I nadal nie otrzymałem odpowiedzi co chcesz przez to uzyskać.
