Dzisiaj jest 17 sie 2026, 9:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 05 gru 2010, 22:57
Bynajmniej ja tak w autach robiłem :p w takim razie sory .
Post: 06 gru 2010, 14:26
Powiem Wam tak :
-dlaczego oszczędzacie na takich bzdetach ?
- lepiej żeby była woda i stał niż żeby skuter stał bez płynów
- lejcie najdroższe płyny
W efekcie zamarznięcia wody/cieczy może dojść najczęściej do rozsadzenia układów chłodzących - najczęściej chłodnica a bywa i tak że cylinder pęknie.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 06 gru 2010, 15:00
energie. pisze:
Powiem Wam tak :
energie. a dlaczego uważasz żeby lepiej stał bez płynu? Wiem że może zardzewieć itp. ale chyba lepiej to niż ma cylinder rozsadzić a płyn chłodniczy nie musi być wcale najdroższy, najtańszy płyn jest lepszy od przeciętnego koncentratu. Wiem bo gościu przyjechał do ojca tirem z ładunkiem i miał jakiś koncentrat i mu zamarzł, było to zeszłego roku jak w dzień było -20 i wcale długo niestał. Ojciec sprzedaje płyn 'luzem' z beczki i nikt się nie skarżył.
Post: 06 gru 2010, 15:47
Napisałem że lepiej by stał z wodą niż bez bo wtedy Ci się to wszystko nie zastoi.. ZAWSZE MIEJ PŁYN !!
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 06 gru 2010, 15:55
energie., Myśl troche jak bedzie z wodą to wu wszystko sie rozwali a jak bedzie bez to małe odrobinki na ściankach lodu sie porobią i sie nic nie stanie przy takiej ilosci
Monster nr.3
Post: 06 gru 2010, 16:03
ja spuściłem płyn chłodniczy (Letni nie Zimowy) ze skuterka i stoi teraz bez płynu ani wody czy coś może mu się stac :D ? chyba nie ...
Post: 06 gru 2010, 16:06
NRG-power dobrze mówisz jednak można TROCHĘ wyjaśnić jego tok myślenia, gdy stoi bez płynów itp. powstaje rdza. Ale chyba lepiej mieć rdze niż rozsadzony cylek.
Post: 06 gru 2010, 16:10
to nie jest rdza typu zgnity zrzarty ze cylek bedzie nam prześwitywał z karterami nic z takich rzeczy moze być tylko taki mały nalot ale to jest normalne każdy tak ma Szczerze to już nie macie 5zł na 1l płynu do chłodnic
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 16:10 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2010, 16:13
nawet najtansze borygo kupic i zalac.
Post: 06 gru 2010, 16:24
Borygo orginalne nie jest złe
Post: 06 gru 2010, 16:49
Nie o to mi chodzi - chodzi mi tu już o sezon letni bynajmniej nie tak by skuter stał w mrozach i się woda przymarzła :D że w takim czasie to po prostu skuter ważne żeby coś miał a nie żeby stał pusty - chociaż jak jest galanty przymrozek i zamarznie wsio z wodą i nawet jeżeli masz połowę stanu to i Ci cylinder kraknie. Najlepiej po prostu zainwestować 15 zł w płyn i wlać :twisted:
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 16:50 przez energie., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2010, 17:07
Chuuudy pisze:
Masz OGROMNEGO farta !!!!
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 06 gru 2010, 18:56
energie. jeśli chodzi o lato to zwracam honor
Post: 06 gru 2010, 19:34
Nie ma wody nie ma gry w letnim systemie :twisted:
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 19 gru 2010, 10:31
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Ja u siebie zrobiłem tak.. Przed zimą jeszcze, jak nie było mrozów odkręciłem chłodnice i pojemniczek na płyn.. wyjąłem koło drąga kierownicy z takich zatrzasków białych plastikowych wężyki, wziąłem stary garnek i powili wylałem z pojemniczka płyn.. Potem zdjąłem pokrywe z przekładni i pokręciłem tą narkętką na przeciwtalerzu.. Silnik zrobił może z 5 obrotów i płynu w układzie już wgl nie było.. Potem powoli lałem płyn do zbiorniczka i znowu ruszałem przeciwtalerzem, żeby wszystko przeleciało z powrotem przez układ i dolewałem płynu. Robiłem tak aż do momentu, kiedy zbiorniczek był pełny.. Zakręciłem nakrętke na zbiorniczku, przykręciłem chłodnice, przyczepiłem zbiorniczek i wężyki, odkręciłem znowu zakrętke ze zbiorniczka i zapaliłem skuter, żeby powietrze, które się dostało do układu miało ujście.. po 5 minutach pracy silnika nie szły już bąbelki i koniec roboty.. Teraz na zimę jestem spokojny bo nie mam ocieplonego garażu i mam pewność, że płyn nie zamarznie.. To tyle z mojej strony :P
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 10:33 przez P Y T H O N, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 gru 2010, 14:54
Mam takie pytanko z innej beczki . Jaki jest według was najlepszy płyn chłodniczy ?
bo według mnie to prestone
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 19 gru 2010, 15:27
prestone lub k2 kuler
Post: 19 gru 2010, 15:45
Jaki jest najlepszy płyn? Ten z biedronki za 3zł
Każdy płyn różniy sie tylko tym że ma mniej lub bardziej drażniący zapach, to jest to samo i nie próbójcie mi wmówić ze ten k2 bedzie lepszy od tego z biedronki
Post: 19 gru 2010, 15:49
x2
sfera80 pisze:
nie wiem jak k2 kuler .
Ale ja swojego swapa LC zalałem właśnie płynem prestone za 12 zł jest on do -37*c i jest dobry. W garażu miałem ok -22*c i nic się nie działo . Tylko płyn zrobił się bardziej gęsty a tak ok
moim zdaniem lepiej dać te 12 zł za płyn niż później mieć kinder niespodzianki typu rozsadzona chłodnica cylinder popękane węże i inne
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 19 gru 2010, 18:26
Trzeba było zrobić tak.:
Wstawić na dwa czy trzy dni do ciepłego pomieszczenia i po tych kilku dniach spościc ten płyn i wlać zimowy.:P
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
