Dzisiaj jest 09 lip 2026, 13:45
Post: 06 gru 2010, 15:20
Chciałbym uprościć wszystkim wybór wariatora do Waszego skutera na podstawie opinii użytkowników. Moim zdaniem prawie wszystko zależy od regulacji jednak "zazwyczaj" konkretne wariatory dobrze się sprawują w danej jednostce. Chciałbym aby każdy użytkowników, który posiada "tuningowy" wariator wypowiedział się o swoich relacjach po przez poniższy wzór:
WZÓR:
MARKA, MODEL
WARIATOR
TUNING TAK/NIE (JAKI) *
ROLKI ZESTAW/INNE [WAGA]
SPRĘŻYNA DOCISKOWA ZESTAW/INNE [MARKA, MODEL]
SPREŻYNKI SPRZĘGŁA [MARKA, MODEL]
PRZYROST V-MAX-A SKALA [1-5] LUB [X KM/H]
PRZYŚPIESZENIE SKALA [1-5] LUB RELACJA
ZMNIEJSZENIE SPALANIA W LITRACH **
TUNING * - Chodzi mi o to czy jest jakiś setup oprócz wariatora (czyli cylek, wydech bo to chyba najważniejsze rzeczy bo dysza mnie nie obchodzi..
ZMNIEJSZENIE SPALANIA ** - Nie wiem czy to głupota czy nie ale na podstawie kilku testów widziałem że ktoś zauważył zmniejszenie spalania.
PRZYKŁAD:
KEEWAY MATRIX
WARIATOR: POLINI SPEED CONTROL
TUNING: TAK (LeoVince ZX)
ROLKI: ZESTAW [6.0g]
SPRĘŻYNA DOCISKOWA: INNE [HEBO CZARNA +50%]
SPRĘŻYNKI SPRZĘGŁA: [HEBO NIEBIESKIE]
PRZYROST V-MAX [5] lub [10KM/H]
PRZYŚPIESZENIE [4] lub [Zlikwidowałem muły, elastyczniejsza praca silnika]
ZMNIEJSZENIE SPALANIA O 0.5 LITRA
Prosiłbym o podklejenie tematu, wrzucenie do odpowiedniego działu oraz ewentualną korektę przez admina. Jeżeli jakiś user ma jakieś uwagi to prosiłbym o wiadomość na pw. Proszę również o zamieszczanie ewentualnego komentarza pod wzorem w celu uniknięcia zaśmiecenia tematu. Przepraszam za użycie wielkich liter jednak chciałem żeby wyglądało to naprawdę przejrzyście.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 15:47 przez brwngda, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 06 gru 2010, 15:38
Aprilia Rally Lc
Hebo Next Generation
TUNING TAK (wydech Metrakit HM, przeciwtalerz Hebo, pasek Hebo Kevlar, dzwon Polini Speed Bell, sprzęgło Hebo N)
ROLKI 4.5gr
SPRĘŻYNA DOCISKOWA Hebo +50%
SPRĘŻYNKI SPRZĘGŁA niebieskie Hebo
PRZYROST V-MAX-A ok 10km/h przed zamontowaniem tego całego zestawu, teraz jest 90km/h
PRZYŚPIESZENIE likwidacja mułów, skuter stał się elastyczny w każdym zakresie obrotów, skuter do 15km/h po odchyleni do tyłu rwie na koło, palenie gumy na ulicy to nie problem
ZMNIEJSZENIE SPALANIA W LITRACH nie zwróciłem aby coś się zmieniło, u mnie pali od 3.5l na 4l na 100km.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 20:14 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2010, 15:43
czarekcw Jak możesz to usuń tą swoją pierwszą część postu bo zmieniłem wzór a naprawdę zależy mi na estetyczności tego tematu.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 16:24 przez brwngda, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 gru 2010, 16:30
To ja Ci powiem tak nie chce mi się rozpisywać ale no. mam nrg 96r.. założone kilka bzdetów ale to nic nie ma do tego praktycznie tylko do ogólnego stanu jazdy skutera - były wyrurane wsadziłem porządne.... Wariator może nie tyle co sprawuje się lepiej bo go nie regulowałem i obecnie nie mam ochoty na to ani nic to v max jest lepszy o 5 km/h i przyśpieszenie od jakiś 5-40 ciągnie później wolniej do 90 idzie spokojnie. Wario to Hebo NG. Ogółem polecam ale myślę że dobra regulacja i pójdzie jeszcze lepiej i nie będzie jako takiej dziury w tym 40-90.
Ogólnie - lepsze przyśpieszenie wręcz 2 krotnie lepsze niż oryginał :P i v max jest większy.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 16:32 przez energie., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2010, 16:34
Aprilia SR 50 Minarelli LC
Wariator : Top Racing Next Generation
Tuning : Arrow Kompress
Rolki : Top Racing 4,5g
Sprężyna centralna : Top Racing (czarna)
Sprężynki sprzęgła : STD
Przyrost prędkości maks : 20 km/h (aż tak duża liczba spowodowana jest brakiem regulacji na seryjnym wariatorze który był mocno zużyty)
Przyśpieszenie : likwidacja mułów, lepsza elastyczność, 3 sekundy mniej do 70km/h
Spadek spalania : nie odczułem, jeśli spadł to o 0,2l, na pewno nie wzrosło spalanie.
Wariator oceniam na piątkę z plusem "!!"
Aprilia SR '98
Post: 06 gru 2010, 16:39
Piaggio NRG MC3
Wariator :Hebo NG
Tuning: Yasuni R,gaźnik 14mm(Oryginał miałem 12mm) no i ten wariator:)
Rolki:Hebo 4,5gram
Centralka: Hebo 50%
Sprężynki sprzęgła:Marki nie znam ale wiem ,że są żółte:D
Przyrost v-max-0kmh
Przyśpieszenie: Świeżo po założeniu centralki było troche lepiej lecz 3 dni później centralka chyba wymiękła i jest jak na serii,tylko lepsza reakcja na gaz.
Spalanie: Tak jak na serii
Post: 06 gru 2010, 16:44
Pojazd: cpija sr xD
Longjia lj50qt-F-01 (to samo co keeway focus a silnik jak w matrixie)
Malossi Multivar
tuning porting pilnikiem (nie każdy kanał jest powiększony i jak już któryś jest to nie na maxa)
ROLKI 6.9
SPRĘŻYNA DOCISKOWA malossi żółta (białej nie polecam do serii)
SPREŻYNKI SPRZĘGŁA jakieś no name podobno tajwańskie (ale nie jest to jakiś szajs bo jeżdżę na nich długo i sie nie rozciągnęły, rusza z takich samych obrotów jak prosto po założeniu) za 20zł niebieskie oznaczenie +2000
PRZYROST V-MAX-A może ze 2/3km/h i dużo więcej z górki wcześniej jak była górka to jechał tyle samo co na prostej a teraz z górki idzieeee
PRZYŚPIESZENIE było 10sek do 50 a jest 7sek ogólnie skuter nie do poznania normalnie mieli na ubitym piachu a o żwirku nie wspomnę i wcześniej od 75 do 80km/h osiągał z wielką niechęcią (pochylić się trzeba było i na dodatek piłować go dłuugo) a teraz w miarę równo prszyśpiesza
ZMNIEJSZENIE SPALANIA yy może się zmniejszyło/powiększyło ale ja nie patrze na takie setne
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 16:47 przez manieqqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2010, 16:54
Pojazd: opel combo c
MARKA, MODEL: Peugeot SpeedFight 2
WARIATOR: Hebo Next Generation
TUNING TAK/NIE (JAKI) *: W opisie mam.
- Laser X-Pro
- Hebo N/G
- Sprężyna Stage6 Medium (50%)
- Sprężynki Hebo Niebieskie (expert)
- Pasek Malossi X-Special
- Rolki 5,9g
PRZYROST V-MAX-A SKALA [1-5] LUB [X KM/H]: - 3
PRZYŚPIESZENIE SKALA [1-5] LUB RELACJA: - 3
ZMNIEJSZENIE SPALANIA W LITRACH ** Nie odczuwalne :D
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 16:55 przez Iniector, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 gru 2010, 17:27
Keeway f-act
Wariator : malosii multivar
Tuning : tecnigas next-r
Rolki : malosii 6g
Sprężyna centralna : hebo +60
Sprężynki sprzęgła : hebo niebieskie
Przyrost prędkości maks : 10 km/h
Przyśpieszenie : dosc znaczna poprawa +20%
Spadek spalania : nie odczułem.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
