Dzisiaj jest 30 lip 2026, 8:49
Post: 05 gru 2010, 23:50
Siema
Warto kupić termometr Stage 6? Czy ktoś go ma? Czy on ma zasilanie jakieś na baterie czy trzeba pod instalacje skuta podłączyć? Czy w zestawie są czujniki i gdzie się je montuje? A może jest jakiś inny termometr konkurencyjny cenowo i jakościowo?
Z gory dziekuje za odp.
Post: 05 gru 2010, 23:58
Pojazd: Renault Megane II
on jest chyba na baterie ale mogę się mylić
Post: 06 gru 2010, 21:22
ktoś jeszce się wypowie co do tematu?
Post: 06 gru 2010, 21:36
On nie ma własnego zasilania. Minus podpina cie pod ramę a plus pod brązowy przewód przy stacyjce (tak jest w roxie) a czujnik wkręca się w miejsce seryjnego czujnika temp. do czujnika do termometru idą 2 przewody.Pamiętaj (!),że musisz mieć aku żeby go nie spalić (kumpel tak go spalił że podłączył go tak jak powinno być a nie miał aku i na wolnych obrotach normalnie chodził ładnie pokazywał temperaturę ale jak chciał jechać to wiadomo obroty wzrosły i napicie się nie miało gdzie rozładować i poszło w termometr i szlag go trafił xd)pozdro
Post: 06 gru 2010, 21:43
mój to AC a nie LC:P ale dzięki
Post: 09 gru 2010, 21:40
ja mam taki termometr jezeli chodzi o zasilanie to podpinasz do pod instalacje nie jst zasilany zadnymi bateriami, jezeli chodzi o czujnik temp. to musisz sobie go dokupic jak sie nie myle nie ma go w zestawie. Termometr jak termometr cena nie jest az tak wygurowana a temperature pokazuje dobra jest to dobre zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, osobiscie gdyby nie termometr to w lato przegrzalbym silnik nie majac go, tak moglem kontrolowac temperature silnika i w pore go wychlodzic. Pozdrawiam
Post: 09 gru 2010, 22:59
Pojazd: Matrix LC
ave_vw pisze:
mój to AC
jak AC to zamocuj jakoś między żeberka ten czujnik ;]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 10 gru 2010, 8:49
dzieki za odp. Po swiętach zamierzam zainwestować w jakiś termometr i myslałęm nad S6.
Post: 16 sty 2011, 23:20
Do S6 masz specjalne czujniki do AC wszystkie są podane w opisie termometra na mielochu;]
Setupik:
- Cylek Stage6 MK II 70ccm
- Wał Hebo Sport
- Gaźnik 21mm BE
- Stożek Polini AirBox
- Zawór+Króciec Ssący Stage6
- vario Stage6 R/T
- sprzęgło Stage6 MK II
- Pasek Malossi
- Dzwon Stage6 WingCooler
