Dzisiaj jest 20 paź 2026, 19:47
 Tytuł: 2T NA 4T
Post: 07 gru 2010, 7:41
Czy da się przerobić ince lambros na 4T. Jak to Przerobić, prosze o szybką odp bo podoba mi się ten skut i go kupię ja się da przerobić.
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 07 gru 2010, 8:51
Pojazd: Matrix LC
wkładając silnik np od kymco albo od kingwaya ;]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 07 gru 2010, 9:36
Cały silnik, ja słyszałem coś że można wynienić cyl,głowice i zapłon i jest 4T
Post: 07 gru 2010, 10:36
Nie. 4t ma inną budowę.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 07 gru 2010, 11:35
czym się różni
Post: 07 gru 2010, 12:09
kacper13, w silnikach 4T jest zastosowany m.in. układu rozrządu oraz układu smarowania które dość znacznie komplikują budowę silnika.
Podstawową różnicą jest to, że silnik czterosuwowy to silnik, którego tłok wykonuje cztery ruchy posuwisto-zwrotne w jednym cyklu roboczym.
:arrow: Suw ssania (1)
:arrow: Suw sprężania (2)
:arrow: Suw rozprężania (pracy) (3)
:arrow: Suw wydechu (4)
A w 2T, cztery fazy pracy wykonywane są w ciągu dwóch suwów (od górnego do dolnego skrajnego położenia) tłoka.
Fazy pracy:
:arrow: ssanie
:arrow: sprężanie
:arrow: praca i wydech
Poczytaj trochę to się dowiesz.
Post: 07 gru 2010, 13:21
Nie dasz rady tego zrobić , ponieważ 4T ma inny blok silnika (konstrukcja) umożliwiająca na pracowanie cylindra z głowicą i zaworami (czyli miejsce na łańcuszki rozrządu itp) , do tego w przeciwieństwie do 2T ma olej w bloku i inny wał. Jednym słowem musiałbyś kupić cały silnik z kompletnym osprzętem jak gaźnik itp ... Inaczej tego nie zrobisz.
Silniki kompletne do 4T można za grosze wyrwać jak się dobrze szuka... Ostatnio był cały 4T rozebrany w mak za 300 zł bez papierów na Mielochu , więc warto szukać...
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 07 gru 2010, 14:27
podajcie jakieś linki do silników tylko nowych tak do 900zł
Post: 07 gru 2010, 14:30
tigger2012 pisze:
To zabrzmiało choćbyś błysnął swoją wiedzą na temat silników, szkoda że skopiowałeś to z Wikipedii albo i jakiejś innej strony na przykład bryk mimo tego co pod tekstem zamieszczonym przez Ciebie pisze...
Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl prawa autorskie do niniejszego materiału posiada Wydawnictwo GREG. W związku z tym, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody Wydawnictwa GREG podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
Co do przerobienia silnika, nie ma rzeczy nie możliwych, są tylko nie opłacalne.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 14:33 przez Kamek46, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 gru 2010, 14:33
http://allegro.pl/nowy-silnik-tuning-80 ... 89209.html
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 07 gru 2010, 17:01
na koło 12/13
Post: 08 gru 2010, 17:15
http://allegro.pl/silnik-kompletny-80-c ... 42053.html
