Dzisiaj jest 29 cze 2026, 12:59
Post: 02 lip 2010, 21:58
Nie dawno wymieniałem w swoim zippie cylinderek na 80ccm. Niestety motor chodzi źle, ponieważ jego maksymalna prędkość wynosi 70. Niema znaczenia czy jadę z górki czy na prostej drodze, zawsze jedzie 70, a co dziwne na cylindrze 50ccm jechał ponad 80 :? . Wymieniałem rolki na cięższe i nic nie pomogło :/ . Błagam jeśli ktoś wie co może powodować, że motor nie chce szybciej jechać, to bardzo proszę o pomoc.
Z Góry dziękuję.
Post: 26 sie 2010, 23:21
Sluchaj zmiana cylindra na wiekszy nie oznacza ze bedziesz szybciej jechal :D mozesz odczuc roznice w mocy. Po pierwsze mozesz zmienic gaznik bo ten na pewno nie wydoła przy 80cc po prostu jest za mały. Jezeli jest on jakis kozacki i ma jakas duza srednice to trzeba go wyregulowac. Moze mala dysza? Poprawne ustawienie skladu mieszanki. To tez jest bardzo wazne. Druga sprawa jest taka ze pewnie trzeba wyregulowac przekladnie czyli rolki > sprezyna centralna > sprezynki sprzegla... Zalecal bym ci wymiane wariatora na > NARAKU HS-High Speed-Racing. Zalozyl razem z czarna sprezyna centralna dolaczonej do kompletu i dobral jakies rolki :D wtedy bedzisz wyleczony. A dla lansuuuuu... A DLA LANSUUUUUuuuuuuu. WYDECH LeoVince 4T RACING (HM TYTAN). Zeby fajnie bylo. Temat troche stary moze sie to komus jeszcze przyda nie wiem ;) odpisuje bo pózno juz jest i lubie pisac jak jestem zaspany a i kolego nie ten dział troszke pomyliles ale to mozna ci wybaczyc. Skutera chyba na 80cc nie przerejestrowales jak zmieniles cyl co? :twisted:
Zipp Vapor -> Kymco Yager -> Piaggio Nrg Mc3 -> Aprilia Rs -> Gsxr 600 -> Vapor <- Po takim czasie do mnie wrócił :D!
Post: 07 gru 2010, 10:42
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Zmiana cylindra na 80cc nie czyni też z Twojego skutera maxiskutera :) Więc nie ten dział.
Przenoszę do działu skuterów.
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 10:42 przez Junior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2010, 15:55
a dytszę żeś wymienił pewno sam cylek i myślisz że ci poleci ze 100km/h hhahaha 4t hahahahaha
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 02 kwie 2011, 15:50
Jeżeli to chińska 80tka to się nie łudź że to bd latać więcej niż 80km/h. Oczywiście są takie przypadki, że idzie więcej. Ale tak to już bywa na jednym pójdzie 80 parę na drugim 70 :). Ja już mam drugi cylek, na pierwszym latał 85 w porywach. A na nowym drugim tylko 73. Tyle w temacie
Piaggio Typhoon 1999
-MHR Replica 70cc
-Laser X-Pro
-Top Racing Race HQ
-S6 Dell'orto 21mm Black Edition
-S6 Wing Cooler Team
-S6 Sport Pro
-Gates
-Top Racing SV1 + 6g
-SKF (S6) + Corteco (S6)
Post: 02 kwie 2011, 15:58
Eeee może moduł go blokuje.
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
