Dzisiaj jest 24 cze 2026, 11:32
Post: 04 gru 2010, 13:31
Witam
mam sferę 80 z 1985 roku i jest problem z którym sobie nie radzę, polega on na tym ze silnik niema biegu jałowego czy jak to się nazywa tzn obrót kołem tylnym powoduje obracanie wału.
I tu moje pytanie czy przyczyną może być nie oryginalny wariator tzn włożono od sfery 50 ccm.
za wszystkie podpowiedzi serdecznie dziękuję.
Post: 04 gru 2010, 13:57
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Wariator tu nie ma nic do rzeczy. Wg mnie totalnie skończyły się sprężynki sprzęgła, i przez to cały czas sprzęgło trzyma się dzwonu sprzęgła...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 04 gru 2010, 13:59
vitek94, x2
Rozbierz sprawdź sprzęgło prawdopodobnie nie masz okładzin lub pękła jedna ze spręzynek sprzęgła , lub szczęki sprzęgieł nie pracują z zapieczenia.
Post: 06 gru 2010, 20:52
a jakie sprężynki będą najlepsze chodzi mi o kolor bo widziałem że jest kilka rodzai takich sprężynek ?
Post: 06 gru 2010, 21:12
Najlepiej jak byś rozkręcił sprzęgło i będziesz widział czy sprężynki są całe. No a kolorów jest wiele i firm też ale jeśli masz seryjny skuter to zielone hebo powinny byc dobre.
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Post: 07 gru 2010, 14:49
Mogą też być zielone Polini :)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
