Dzisiaj jest 16 sie 2026, 15:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: tuning gaźnika
Post: 07 gru 2010, 15:43
mam kilka pytań co do tuningu gaźnika
perwsze to jak zrobic poleke gaźnika od środka
a drugi czy mugłbym go pomalowac a czarno .?
czy nie da rady .?
gaźnik to tec Racing ten z lepszy :)
i czy ma ktoś jakieś części do obojętnego jakiego gaźnika potrzebna iglica sprężynka i
przepustnice .?
pisac na gg5495139
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 15:48 przez matthe9723, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2010, 15:49
co do polerki gaźnika to polerujesz tak jak np przekładnie :P papierami wodnymi od 600 do 2500 , tylko poleruje się od strony filtra powietrza do przepustnicy , żebyś nie polerował dalej . Jeżeli chcesz zobaczyć mój efekt polerowania to masz http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CPI ... 5854%27%29 :lol:
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 07 gru 2010, 15:56
aragon, da się odczuć różnicę?
Post: 07 gru 2010, 15:57
hardlook, jeszcze nie wiem nie testowałem bo śnieg :P ale jak jeździłem po placu to wydaje mi się że delikatnie lepiej się wkręca na obroty :P
Post: 07 gru 2010, 16:02
Chuuudy, a ile za to cchesz .?
a przepustnicy nie masz ?
[center] Zobacz do mojego projektu Hani :P
[/center]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=291624
Post: 07 gru 2010, 16:04
matthe9723, KOLEGO !!!! używaj edytuj a nie pisz post pod postem bo dostaniesz warna :P a po co go chcesz malować ? jeżeli chcesz go pomalować na zawnątrz to wydaje mi się że można
Post: 07 gru 2010, 16:09
Sorry mała pomyłka :)
bo chce zeby ładniej wyglądał :)
Też mi się tak wydaję a z tym papierem to co .?
Pisz poprawnie!!!
Nie mam zamiaru poprawiać twojego każdego błędu ort. !!!
Ostatnie upomnienie!
Revo
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 16:39 przez matthe9723, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 gru 2010, 16:15
Wyglądał się pisze :mrgreen: , a z papierem o co ci chodzi ?
Post: 07 gru 2010, 16:24
o to czy musi byc wodny czy moze byc zwykły
[/center]
Post: 07 gru 2010, 16:29
musi być wodny żeby wypolerować na lustro , jeden arkusz papieru kosztuje około 1zł :P a potrzebne ci będzie ---> jeden arkusz 600 , jeden arkusz 800 , jeden arkusz 1000 , jeden arkusz 1500 , jeden arkusz 2000 i jeden arkusz 2500 do polerki gaźnika - razem 6 arkuszy czyli łączny koszt około 6zł :lol: papier wodny kupisz w każdym sklepie lakierniczym i raczej budowlanym
Post: 07 gru 2010, 16:36
a jak bym pojechał grubym a potem 2500 .?
[/center]
Post: 07 gru 2010, 17:11
musisz to robić stopniowo granulacją , jak zrobisz najpierw 600 a potem 2500 to będą rysy
Post: 07 gru 2010, 17:24
aa a czym się rożni zwykły papier od tego wodnego .?
[/center]
Post: 07 gru 2010, 17:29
matthe9723, powiem ci tak ze masz strasznie głupie pytania ,uzyj tego zwykłego papieru a potem wodnegi oczywiscie przy uzyciu wody i zobaczysz jaka jest roznica
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
papier ścierny pozostawia rysy wyczuwalne pod palcem :P natomiast papier wodny :
1.Wyrównuje po papierze ściernym rysy
2.Czyści powierzchnie
3.Mikroskopijnie wyrównuje
Papier wodny też jest dobry do odświeżania lakieru, lecz to już inna bajka :]
Post: 07 gru 2010, 20:56
aa ok dzięki
a wie ktoś kto ma do sprzedania przepustnice razem z iglica i ew. sprężynką .?
ps. jak zrobię polerke to dam zdj. do tematu ;)
Przypominam, że to nie dział giełda.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez matthe9723, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2010, 22:56
aragon, Wodny to jest to samo, tyle że odporny na wodę!
Różnicy nie odczujesz, ale zawsze warto walczyć o każde 0,01KM.
Malowaniem możesz tylko popsuć.
RoQs pisze:
Post: 07 gru 2010, 23:03
tz. jak popsuć Booyaka, w jakiem sensie to mówisz
ze rozwalić gaźnik czy ze będzie gorzej wyglądał ?
I to i to. Jak źle zamaskujesz możesz coś przytkać, wyglądać też rewelacyjnie nie będzie.
Booyaka
Post: 08 gru 2010, 15:32
Booyaka mówi o wnętrzu a ty chyba o malowaniu zewnętrznym[/b]
Post: 08 gru 2010, 16:28
mi chodzi o malowanie z z zewnątrz a nie we wewnątrz ;)
[/center]
