Dzisiaj jest 12 paź 2026, 11:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 07 gru 2010, 15:56
Skuter PIAGGIO DIESIS 2002r
Czy ten cylinder będzie Dobry i czy bedzie PASOWAł ,lepszy od orginału odblokowanego PIAGGIO ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ts_id=248&
Może coś innego polecacie lepszego pod każdym względem ,ale żeby cenowo były zbliżone?
Macie dla mnie jakieś wskazówki podczas montażu tego cylindra ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 14:59 przez borys1234, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 gru 2010, 16:19
bardzo dobry cylek klasy sport. napewno duzo wiecej wycisznesz z niego niz z oryginału.
bd pasował na 100%
Post: 07 gru 2010, 16:33
AHA to zamówiłem juz xd
A na co te uszczelki zamontować ?? <sylikon ? >
Piaggio Diesis 50
Post: 07 gru 2010, 16:42
Uszczelki normalnie zakładasz bez sylikonów , jeżeli są ,,papierowe'' to można dać smaru wysoko temp.
Post: 07 gru 2010, 18:36
Uszczelka pod cyl metalowa jest, a reszta guma więc bez smaru się obejdzie...mam ten cyl przez zimę zakładam do mojego NRG;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 07 gru 2010, 18:58
metalowa jest jest raczej w LC natomiast w AC najczesciej jest papier.
Post: 07 gru 2010, 19:01
positiveNRG,
Aha a metalowa na sylikon ?
Piaggio Diesis 50
Post: 07 gru 2010, 20:58
Bez sylikonu.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2010, 21:16
Zakładam wszystko jak potrzeba i skręcam ?
Piaggio Diesis 50
Post: 07 gru 2010, 21:19
tak a co bys chciał jeszcze robic??? skladasz skrecasz odpalasz niech pochodzi z 20min
i później docieranie. chyba że wolisz zaczekać jak bd ciepło.
Post: 07 gru 2010, 21:25
Nie od razu jak skręcę to docieranie .W weekend wezmę się za to.
A z odpaleniem moze byc problem na początku czy odrazu powinien odpalić ?
Piaggio Diesis 50
Post: 07 gru 2010, 21:43
Gdyby nie chciał zagadać to mu troche paliwa pod świece daj i odpali napewno.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 08 gru 2010, 13:52
Tylko pamiętaj uszczelki muszą być bardzo dobrze założone. Nie mogą się wtedy stopić bo głowica wtedy powiedźmy opadnie i tłok będzie w nią bił a co za tym idzie tłok szybko siadnie :( .
Będziesz go na początku musiał na 100% trochę pokręcić aż załapie bo będzie musiał nabić paliwa :wink:
Post: 08 gru 2010, 18:02
A mogę je trochę smarem je posmarować ,tak aby się trzymały żeby było można je założyć bez problemu?
Piaggio Diesis 50
Post: 08 gru 2010, 18:56
Polecam przejechać minimalnie silikonem żaroodpornym :) Jeżeli już czymś przejechać to chyba lepiej tym :wink:
Post: 08 gru 2010, 18:58
DOBRA NIE BĘDĘ Mądrzejszy OD WAS, bo macie chyba więcej pojęcia niż ja wiec nic nie dam tylko uszczelki same i już.
NAPISZE JAK BĘDĘ MIAŁ JAKIEŚ PROBLEMY Z ZAŁOŻENIEM ALBO JAK ZROBIĘ.
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 18:59 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2010, 18:59
Nie nic nie trzeba składasz na sucho wszystko ciasno trzyma się w szpilkach.
Czemu nie chcesz polini sport 70ccm? Jest bezpieczniejszy dla seryjnego wału.
Post: 08 gru 2010, 19:07
Nie chce 70cc bo:
Trzeba wymieniać inne podzespoły ,rozważałem taka możliwość ale mniejszy koszt to 50cc. W przyszłości może zrobię jak ten się popsuje co zamówiłem <Polini SPORT 50cc>, jak juz będę pracował to full tuning zrobię.
Jak jest bezpieczniejszy ??? ,przecież ma więcej mocy i może się posypać i uszkodzić wszystko INNE.
A MOŻE WIECIE GDZIE MOGĘ Kupić DYSZE GŁOWNA 70 DO GAZNIKA WEBER ?
Przeczytaj regulamin! Koloru czerwonego może używać TYLKO administracja! Nie pisz także z caps lockiem!/Sadi
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 20:21 przez borys1234, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 gru 2010, 19:46
borys1234, a łozyska na wale zmieniałeś???
Post: 08 gru 2010, 20:23
Zawsze mi mówiono że 50ccm sport kręcą większe obroty od 70ccm sport , także się zastanów.
