Dzisiaj jest 22 paź 2026, 20:14
 Tytuł: Laser XPro
Post: 07 gru 2010, 19:00
Witam. Niedawno stałem się posiadaczem wydechu Laser X pro i sprzedawca mówił,że pasuje do minarelli, jeździł w neosie. No i jest problem bo wydech wygląda jakby był do P/G, podejść podeszedł ale jest za wysoko: Obrazek . I teraz co z tym zrobić? myślałem zeby w okolicach kolanka podgrzać i wygiąc, albo dać podkładkę około 4mm tylko czy ta podkładka nie wpłnie negatywnie na osiągi?
Post: 07 gru 2010, 19:07
No i sprzedawca nie kłamał. Powiedział, że pasuje do minarelli. Jednak to nie musi znaczyć, że do minarelli jest przeznaczony. Tak bardzo Ci przeszkadza, że jest wyżej? Każda modyfikacja wydechu może znacząco zmniejszyć osiągi.
Post: 07 gru 2010, 19:10
nie chodzi o to ze mnie to razi bo mi się to nawet podoba tylko chodzi o to ze na każej dziurze będzie chaczył o kawałek ramy i o plastiki jak będą założone;/ gruba podkładka wpływa na osiagi?
"Nie myli się tylko ten, który nic nie robi... :p "
Post: 07 gru 2010, 19:15
Koleś od którego to kupiłeś na forum w avku ma pomarańczowego neosa tak? Ja właśnie jak zobaczyłem foto to wiedziałem że nie jest do miny bo w pokoju na półeczce leży laser do miny i wygląda inaczej. Jeśli to ten wydech to jest on do horizontali ale peugeotów :mrgreen:
Najlepiej to wygiąć jak masz kogoś kto ci to zrobi, albo sprzedać jako do peugeotów.
Post: 07 gru 2010, 19:17
Tak chyba od tego kolesia:p Ale dobra a jakbym sam spróbował to porządnie palnikiem nagrzać i powoli odginać ?
Post: 07 gru 2010, 21:09
Każde nagrzewanie i gięcie osłabia materiał, a jak źle to zrobisz, to jeszcze pogorszysz osiągi :)
Post: 07 gru 2010, 21:16
Moim zdaniem sprzedaj i kup oryginalny, po co masz się pierdzielić a możesz popsuć ?
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 07 gru 2010, 21:41
Ja bym zrobił tak jak napisałeś
goju pisze:
podgrzać i powoli podginać tylko starać się nie załamać przekroju w miejscu podginania, wiadome że miejsce w którym było grzane palikiem jest bardziej narażone na rdzewienie i może mieć większą tędęcje do pękania ale można przyspawać wzmocnienia :mrgreen: i będzie git a ta podkładka pod kolanko o grubości 4mm raczej nie powinna mieć tak wielkiego wpływu na osiągi ale już trochę będzie inna długość wydechu itd.pozdro
Post: 07 gru 2010, 22:42
Witam, nie chce zakładać kolejnego tematu, więc mam pytanko czy wiecie może jakie rolki dobrać do laserka x-pro? Do Aeroxa seryjnego tylko wario Polini Speed Control :<
EDIT: Banakil jak szanowny moderatorze chcesz to dawaj se warny, jak bd miał juz 3 to siema ja ide z forum :wink:
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 22:43 przez alexzip50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2010, 23:46
CO to Lasera to nie opłaca się w to bawić, sprzedaj go i kup inny :) (używany) :)
BO tak to masz 50/50, albo tracisz kasę albo będzie good ;p
Post: 08 gru 2010, 14:14
Pojazd: Kymco Vitality LC
Nie wiem jak chom się zachowa przy podgrzewaniu, czy nie odpryśnie.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 14:15 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2010, 15:31
Chrom się odbarwi poprostu :) A jak wygniesz , to będzie uszkodzona powierzchnia. Będzie to trzeba zabezpieczyć :) Mój kolega przerabiał wydech od Aeroxa do Ludixa LC RS12 (teoretycznie te same silniki) , troszkę go podgiął do góry (większość wydechów od roxów idzie nisko), zrobiło się lekkie pęknięcie, ale rzucił tam spawa gluta i jest elegancko :)
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 15:32 przez Sendzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2010, 18:33
Ok wydech podszedł po zastosowaniu 2 podkładem ale teraz założyłem boczek, i odstęp od boczka jest około 5cm i nie wiem teraz czy pod wpływem temperatury go nie przypali;/////
Foto:
http://zapodaj.net/images/37b7d95b65ae.jpg
http://zapodaj.net/images/de1d96d9bd0c.jpg
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 18:33 przez goju, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2010, 1:33
goju, zdjęcia nie działają oO
Post: 11 gru 2010, 4:49
goju pisze:
około 5cm
Taka odległość nie spowoduje topienia plastiku.
Bez obaw ;)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 gru 2010, 12:44
Pojazd: opel combo c
Ja miałem lasera koło plastiku od wiatraka (ac), wręcz dotykał i jeździłem nim długie dystanse np: po 20km i tylko farba zeszła plastik cały.
PAPIER TOALETOWY
