Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:27
Post: 07 gru 2010, 19:26
Siema,mam problem jak nabije łożyska na zamrożony wał to jakim cudem później one wejdą w karter? Jak mam to wsadzić razem z wałem? Proszę o szybką odpowiedz Proszę śpieszy mi się
Post: 07 gru 2010, 19:28
Najpierw wsadź łożyska w karter a później wał w kartery już z wcześniej włożonymi łożyskami! Tak masz pewność, że wał osiądzie prosto.
Jeśli koniecznie chcesz robić metodą mrożenie&nagrzewanie to:
1. Wał do zamrażalki na conajmniej 2 godzinki i to samo z łożyskami
2. Kartery podgrzewasz opalarka (lub inne sposoby) do dość dużej temp. (tylko bez przesady!!!)
3. Zimne łożyska wkładasz do rozgrzanych karterów.
4. Podgrzewasz łożyska (tutaj szczególnie ostrożnie!!!)
5. Wkładasz w wał
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 19:31 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2010, 19:31
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61000
Tam poszukaj odpowiedzi na swoje pytania.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 gru 2010, 19:35
Jurek, Szukałem i nie ma na temat wbijana łożysk,15Hz, Robiłem tak z 2-3 razy i nic wchodzą do połowy i się kontują;/ Więc chce spróbować wbić je na wał.
Post: 07 gru 2010, 19:37
Ja robiłem tym sposobem i miałem taki sam problem. Nie zakładaj na wał bo wtedy możesz (a nawet jeszcze większe prawdopodobieństwo) krzywo założyć. Ja wbiłem do połowy i utknęły, wtedy poszedł w ruch drewniany klocek i młotek i weszło elegancko.
Post: 07 gru 2010, 19:38
Aha dobra spróbuje za 2godz.bo łożyska się mrożą czyli wał też wsadzić do zamrażary?
Post: 07 gru 2010, 21:04
Jeżeli Ci się nie uda, to poszukaj jakiegoś mechanika, który ma prasę hydrauliczną i on Ci to wbije :) Ja wczoraj tak właśnie zakładałem łożyska :)
Post: 07 gru 2010, 21:20
cze znalazłem na yt ciekawy filmik może się przyda http://www.youtube.com/watch?v=Ii7NprirbBM
Post: 07 gru 2010, 21:53
Dzięki za odp,ale do dupy,bo rozwaliłem koszyczek w 1 łożysku ... żal mi siebie;/
Post: 08 gru 2010, 7:05
:shock: to co żeś zrobił że go uszkodziłeś ?? pamiętaj że jak się nabija łożyska to trzeba pukać na obrzeżach łożyska a nie na środku bo je uszkodzisz
Post: 08 gru 2010, 10:43
Furian50, A myślisz że jak robiłem drewienko i dupa do połowy ok i się kontują i dalej nic;/
Post: 08 gru 2010, 11:01
Widocznie za słabo ogrzałeś kartery.
Post: 08 gru 2010, 11:15
Trzymałem z 3min.Opolarką 2000v
Post: 08 gru 2010, 16:45
Polini05 pisze:
nie wiem jak robiłeś i nie interesuje mnie to ... ja aby mówie jak się nie powinno robić
Post: 08 gru 2010, 17:03
Zamówiłem jedną sztuke c4 jutro dojdzie i jade na prase,Thx za odpFurian50, to nie miała być prowokująca odp;p Pozdro
