Dzisiaj jest 23 paź 2026, 4:21
Post: 07 gru 2010, 21:10
Siema, dziś doszedł mi używany cylek top performances due plus 70cc lecz jak otworzyłem paczke to zobaczyłem taki uszczerbek:
Sprzedający mówi , że to nie jego wina tlyko poczty , i że i tak to nie będzie miało w ogóle wpływu na prace cylindra bo znajduje się to poniżej pierścienia, prawda to?
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 16:44 przez kruczek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2010, 21:24
Raczej nie bedzie miało ale dałbym to na poczte jako uszkodzenei
Post: 07 gru 2010, 21:25
Zeszlifuj to tak aby nie było takiego grzbietu i możesz zakładać.To nie wina poczty tylko jego żle zapakował cylinder i jeżeli niemasz tego kawałka w pudełku to znaczy że to musiał on wcześniej zrobic.
Post: 07 gru 2010, 21:26
Hmmm mowi że nie jego wina tylko poczty... na zdjęciu tego nie widać ale na żywo powinieneś zobaczyć czy to jest świeże pęknięcie (i czy jest druga, odłamana część).
Na moje oko nie sądze że to wina poczty tylko koleś cię wkręca...a co do tego czy to będzie działać sądze że nie powinno mieć to wpływu na pracę silnika..
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 07 gru 2010, 21:30
Widać że świeżutkie, bo jest dużo jaśniejszy kolor niz w innych miejscach, co do tego kawałku to nie jestem pewien czy był w apczce bo tam było strasznie dużo papierów i mógł sie gdzieś schować, ale jeśli to nie ma żadnego wplywu na prace to nie będę sie tym już przejmował. :D
Post: 07 gru 2010, 21:49
Gdzie to kupiłeś? Na alledrogo? niech Ci wróci część kaski... jeśli pisał że wszystko jest ok a okazało się inaczej...
marecki
Post: 07 gru 2010, 21:54
kruczek, swieżutkie mogło powstac podczas pakowania
Post: 07 gru 2010, 21:58
Na moje to sciema z tą pocztą oni tam nie rzucaja tak tych przesylek a ten cylek to nie plastik zaden. Na moje koles cie wkreca.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 07 gru 2010, 22:07
BlackSmith, tak w wacie je trzymają żeby się nie tłukły ty nawet nieweisz co się znimi dzieje.
Post: 07 gru 2010, 22:11
sony551 pisze:
Zgadzam się ale to nie zwalnia sprzedającego by odpowiednio zapakować i zabespieczyć przesyłkę
marecki
Post: 07 gru 2010, 22:14
Pojazd: Matrix LC
wina sprzedawcy jak nie było tego kawałka w paczce to jego wina w 99%
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 08 gru 2010, 13:39
Jak wpudełku nie ma to on to zrobił ;) Ja paczki pakuje tak że jak by spadła z 3 piętra to by sie nic nie stało xd jakies głąbki itd.. :P
