Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:32
Post: 08 gru 2010, 21:04
Gdy chce odpalić rozrusznikiem to jak wciskam to cos pstryka i nic znowu nacisne pstryknie i tez nic i tak w kółko co to może być ?
Post: 08 gru 2010, 21:08
Rozładowany akumulator?.
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Pstyka przekaźnik rozrusznika... masz albo rozrusznik padnięty, albo przekaźnik.
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 08 gru 2010, 21:12
Tak jak piszą koledzy wyżej , albo rozładował się akumulator albo ci się szczotki wieszają w rozruszniku . Naładuj akuś i zobacz:)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 08 gru 2010, 21:25
akumulator ładowałem całą noc na 100% naładowany a szczotki były wymieniane jakiś miesiąc temu wiec tez są na 100% ok .Może sie przyblokowały te ząbki co idą w kole rozrusznika bo nie moge nim obrócić
Post: 08 gru 2010, 21:33
mam ten sam problem i niewiem o co chodzi, gdy podłacze rozrusznik bezpośrednio do aku to kręci , a jak zamontuje go w skuterze to tylko pyka, chyba jest na wykonczeniu i nie ma siły zakręcić wałem tak mysle ;p
Post: 08 gru 2010, 21:35
Marcin16, raiderskssg, Macie może padnięte przekaźniki rozrusznika i pyka a nie podaje prądu do rozrusznika :P
Post: 08 gru 2010, 21:42
myśle że nie bo jak miałem silnik cpi w moim keewayu to dzialalo a jak zalozylem minarelli to przestalo dzialac
Post: 08 gru 2010, 21:49
Mi jak tak pykało, to miałem przebicie na rozruszniku
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 09 gru 2010, 0:16
Mi ja w rexie tykało to był przekaźnik....
cała yamaha na czesci :P
Post: 09 gru 2010, 10:33
Masę masz dobrze podłączoną?
Aprilia SR '98
Post: 09 gru 2010, 11:57
Ja mialem w RS taki problem tez pykał okazało sie ze przy akumulatorze był jeszcze 1 kabel przy plusie i on tez byl odpowiednio podlączony do przekaźnika
Post: 09 gru 2010, 13:24
Kamek46 pisze:
2x sprawdź masę... a nie masz żadnego kolegi który byłby Ci w stanie pożyczyć na moment swojego rozrusznika abyś sprawdził czy wszystko działa?
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 09 gru 2010, 15:26
mam ale sobie sprawdze czy kręci na odkręconym rozruszniku
Post: 09 gru 2010, 15:38
Ja się podłącze do tematu z trochę innym pytaniem. Aku naładowane rozrusznik kreci jak głupi, nie odpali. Z kopa idzie za pierwszym. Poszukałem trochę sam i wyszło ze jest słaba iskra. W monecie kiedy świeca jest w cylku a podłącze druga iskra jest minimalna bądź jej nie ma a kiedy świecy w cylku nie ma iskra jest bardzo dobra mowie tu przy kręceniu rozrusznikiem. Co mi powiecie może ktoś miał taki przypadek
