Dzisiaj jest 22 mar 2026, 3:48
Post: 08 gru 2010, 22:13
Witam mój kumpel ma aprilie sr Ac z malossi sportem z gaźnikiem 19mm i chwytak powietrza. chcę się zapytać w jego imieniu czy będzie się szybko grzać ?
Post: 08 gru 2010, 22:15
Jak to AC, w dłuższych trasach na pewno będą odczuwalne jakiś spadki mocy, przez to, że się grzeje. Ale tragedii nie będzie.
gaźnik 19 powinien go dobrze chłodzić :P czyli będzie się raczej grzał tak jak powinien :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 08 gru 2010, 22:16
przy +30 stopniach będzie mógł przejechać te 15km czy raczej nie? i Ac jaką może mieć max temperaturę?
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 22:17 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2010, 22:17
raczej tak:)
Post: 08 gru 2010, 22:18
będzie mógł :P Falcao, miał raczej na myśli dłuższe trasy np 40-50km , ale około 20km spokojnie powinien dać rade przejechać bez przystanku :P ja CPI 50cc gaźnik 12mm bez przystanku mogę przejechać około 20-25km w temperaturze +30C
Post: 08 gru 2010, 22:21
też się martwię bo mam Ac z cylkiem Stage6 streetrace i gaźnik 19mm i też się obawiam czy będzie się grzał , mam jeszcze jedno pytanie czy wystarczy skala licznika temperatury od aprili Lc do ac?
Post: 08 gru 2010, 22:25
Tomek SR pisze:
Nie.
Po odpowiedniej regulacji wcale nie tak łatwo przegrzać :wink:
RoQs pisze:
Post: 08 gru 2010, 22:32
Mysle ze spokojnie da rade, ja jechalem kiedys swoim keewayem bylo kolo 30c i full maneta przez 60km i nic sie nie stalo moc mial tą samą.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 09 gru 2010, 15:45
Kumpel też lata AC i wali po 40-50 km serią w lato
Post: 09 gru 2010, 18:49
ja też keewayem przejechał przez te upaly w lato 50km bez żadnego postoju i nic tam sie nie stało :P
Post: 09 gru 2010, 19:23
Nic się nie stanie:) Tym bardziej,że gaźnik 19mm:)
Booyaka, dokładnie..Ja mam AC w nrg i zrobiłem nim już 12tyś km i ani razu go nie zagrzałem..A śmigałem cały czas latem na większości gazu:)
