Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 13:45
Post: 09 gru 2010, 16:11
chlopaki mam problem, a dokladniej dwa, skuter nie chce osiagac wysokich obrotow, ale gdy stoi na podnozkach ladnie sie kreci... i tu drugi problem... czy na wysokich obrotach musi sie tak trzasc tylne kolo? troche mnie to martwi bo wyglada to tak jakby mial zaraz silnik wyskoczyc z ramy... to jest hmm... bezpieczne?
Powoli do przodu moją maszynka :)
Post: 09 gru 2010, 17:06
koło latać nie powinno w żadnym skuterze :P
Post: 09 gru 2010, 17:16
nie no nie lata ale sie trzesie :) mialem tak samo z tym swoim chinolem 2t na lancuch. mozliwe ze oska krzywa?
Post: 09 gru 2010, 22:53
wiesz co z tymi obrotami, mozesz miec tak jak ja w zeszłą zimę. W pomieszczeniu u mnie tam gdzie skuter stał było jakieś 5 stopni na plusie i przez to olej gęstnieje i jak olej gęstnieje to moze dlatego ci się nie chce wkręcić u mnie to norlmalie pluł olejem że w zimi naś niegu na wolnych obrotach było czarno. Moze dlatego.
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 10 gru 2010, 9:51
albo może masz przypchany gaźnik i nie dostaje tyle paliwa co trzeba i dlatego
Post: 11 gru 2010, 10:47
Sprawdź mocowania silnika wszystko po dokręcaj i będzie dobrze ;]
Kymco Vitality + Tecnigas Next-R
Sprzedam oryginalny wydech od kymco Vitality przejechane 3700km.
