Dzisiaj jest 05 cze 2026, 10:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: 05 sie 2010, 15:41
Mam takie pytanie... ile % twardości sprężyny daje ten twist control...
Post: 26 sie 2010, 10:16
Jak dla mnie wielka sciema nic mi to nie dało a do tego po założeniu nowego wariatora gdy skuter wkręcił na maksymalne obroty kuleczki tylko strzelały po garażu. Szkoda czasu.
Post: 26 sie 2010, 20:51
Zależy od skutera i setupu , mi to pomogło przy leo zx i rolkach 6,5 tylko dlatego że sprzęgła nie ruszałem , bo nie miałem hajsu na sprężynki i sprężyne .
Post: 20 paź 2010, 17:29
Revo pisze:
ile % sprężyny ciężko stwierdzić ale mi start i rozpędzanie kręci o 300rpm wieksze obroty
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 21 paź 2010, 12:10
Nooo i musze to wyrypać albo kulki mi powylatały albo nie wiem co , teraz wgl startu nie ma . Kiedyś mogłem palić gume podczas jazdy .
Post: 23 paź 2010, 7:21
Założyłem twist control własnej produkcji. Tak jak doradzaliście. Dałem full gaz na stopkach i strzał. Pasek do wymiany wario do wymiany wał do wymiany ośka sprzęgła do wymiany. Nie no żart :twisted: Ogólnie to niezauważyłem leprzego przyspieszenia, za to startuje z wyższych obrotów i wyższe kręci. :) Dziś jeszcze może pobawie się w regulacje sprzęgła i sprawdze na 2 dociskach. :wink: :wink:
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 13 lis 2010, 12:17
A ja tez wczoraj zalozyłem twist control-a i powiem ze ciagnie troszke lepiej od dolu :P Polecam.
Post: 05 gru 2010, 14:17
http://www.youtube.com/watch?v=MZwfijG92i8
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 07 gru 2010, 22:40
Ja uważam ,że z tym twist control to wielka ściema , ponieważ gdy włożymy kuleczki pod sprężynę to ona jest bardziej ściśnięta =ciut twardsza. Przez to poprawia się na ogół start skutera i kręci na minimalnie większych obrotach , jak byśmy włożyli podkładkę o grubości takiej jak wysokość kulek to efekt byłby identyczny. Przez zrobienie twista utwardzamy sprężynę i to jest cały bajer.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 08 gru 2010, 22:28
a ja sądze że to jest dobre bo sprężyna lepiej się przemieszcze nie tarmosi ostro po korektorze zrobię sobie to napiszę co to dało tak samo mówili o gas box samoróbce a mi dał ********** na start ;]
Na forum nie przeklinamy. Zdanie zaczynamy z dużej litery.
Booyaka
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez lewandowski25, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2010, 22:42
lewandowski25, a ja mysle, ze straty spowodowane tym tarciem o korektor, sa tak male w stosunku do sily z jaka jest sprezyna skrecana, ze lzejsze skrecanie sprezyny z twist controlem nie robi silnikowi duzej roznicy.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 09 gru 2010, 14:11
Czasami małe rzeczy robią największą różnicę ;] np regulacja heh bez niej to było by słabo
Tzr 125
Post: 09 gru 2010, 16:24
Pomyśleliście co się może stać gdy 'twist control' zawiedzie i kulki się jakimś cudem wysypią stamtąd ? :mrgreen: nie mówię oczywiście tutaj tylko o samoróbce o Twiscie od Naraku jest tutaj mowa :P
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 09 gru 2010, 17:38
moim zdaniem nic kulki się rozsubią spadną na dno kartera i tyle skuter zwolni i trzeba będzie wyjąć plastkiki i do kręcić i tyle
Tzr 125
Post: 09 gru 2010, 18:03
no nie był bym tego taki pewien że odrazu spadną na dół ;] wlecą w sprzegło i dzwon i dziękuje do widzenia i jeszcze po drodze zahaczą o wario, nie zawsze jeździsz po prostej drodze, będziesz jechał po kamiennej jakiejś i wylecą odrazu się nie zatrzymasz, a nawet możesz tego nie usłyszeć jak wylecą ci te kulki z twista
Post: 09 gru 2010, 18:06
Bo jakby ktos pomyslal zeby to zrobic na metalowej korące (tak jak w ramie) to sie nie rozwali
Post: 09 gru 2010, 18:12
właśnie nad tym myślałem jutro to sobie zrobię bo zimnooooo więc się coś ocieplić musi
Tzr 125
Post: 09 gru 2010, 18:43
nie ma takiej opcji zeby kulki sie wysypały bo są `1 mm w rowku.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2010, 18:44 przez maciaziom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2010, 20:07
maciaziom, wszystko może się zdarzyć
Post: 09 gru 2010, 20:45
PrzemoRox, ale nie to. Jest to praktycznie niemozliwe. Musialyby sie rozkruszyc.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
