Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 6:17
 Tytuł: Polini
Post: 09 gru 2010, 20:45
Pojazd: Matrix LC
Witam. Prosze o opinie na temat wariatora Polini Speed Control.
Jakie rolki do neigo kupić?
Chodzi mi o przyśpieszenie mam założony wydech S6 Pro Replica.
żeby nie zakładać 2 tematu
Czy na CZERWONYCH sprężynkach Stage6 nie padnie mi seryjne sprzęgło ?
[niektórzy pomyślą sobie że jestem debilem ponieważ już zakładałem kilka tematów odnośnie wariatorów Hebo,Malossi ale mam trudny wybór i nie wiem co wybrać proszę o wyrozumiałość...]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 09 gru 2010, 20:52
Mam Polini, dotychczas pracowało z wydechem ZX w Speedzie 2, na 7.7 które dostałem razem z nim ciężko się zbierał, na 5 zbyt mocno wył, a nie jechał, odpowiednimi rolkami dla niego u mnie były 6-6.5. Wtedy gnał naprawdę ładnie, bez żadnych dziur.
Szafa pisze:
Nie.
Post: 09 gru 2010, 21:26
Pojazd: Matrix LC
macie jakiś patent na naciągniecie tych sprężyn? bo to już wyzsza szkoła jazdy ;d
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 09 gru 2010, 21:27
Ja naciągałem śrubokrętem.
Colibrox:
Hrr:
Post: 09 gru 2010, 22:38
Pojazd: Matrix LC
wypisywać opinie o wariatorze ponieważ jutro zamawiam, jakie rolki odrazu kupić ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 09 gru 2010, 23:46
Szafa pisze:
Trudno powiedzieć bo ten wydech jest dość ciężki w regulacji , sam mam go u siebie w Keeway'u tylko przy wariatorze Malossi Multivar i z początku ciężko się reguluje, napisz jaką masz centralkę i jakie rolki obecnie to będzie łatwiej dojść do tego bo ten wydech jest wysokoobrotowy i przy miękkich bardzo sprężynach centralnych np przy seryjnej on się najlepiej zgrywa z rolkami 3,6 gr lub 3,7 ale to bez różnicy a przy twardych centralkach takich jak Hebo+60 lub Hebo+90 najlepiej regulować rolkami między 4,5 a 5,0 gr. Ja już przy paru sprężynach i przy wielu rolkach regulowałem ten wydech więc znam ustawienia na pamięć już :)
Post: 10 gru 2010, 8:12
Pojazd: Matrix LC
no to teraz mam centralke Hebo+60, sprężynki sprzęgła Hebo Nieb, rolki w seryjnym wariatorze 4g, i mi się wydaje że jest w miare wyregulowany, acz kolwiek jest mały muł do 46 do 53 xD.
to jak z reg. tego polini
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 10 gru 2010, 22:48
ja mam ten wariator i polecam zlikwidował dziury w przyśpieszeniu podniósł się v-max.Ogólnie polecam.
Post: 10 gru 2010, 23:01
Pojazd: Matrix LC
to zamawiac :
sprezynki sprzegla czerwone Stage6
rolki 5.7g?
cos w tym zestawie zmienic ? czy zostawic tak jak jest ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 10 gru 2010, 23:29
Kup najlepiej wario Stage6 Sport pro One idealnie współpracuje z pro replica
Monster nr.3
Post: 11 gru 2010, 0:12
Szafa, Te rolki co masz w seryjnym wariatorze są dobre do tej centralki i wydechu , jak włożysz wariator Polini i rolki o tej samej wadze będziesz miał większy moment obrotowy niż na seryjnym wariatorze i możesz mieć tak że przy v-maxie będzie wył obrotami dlatego weź troszkę cięższe rolki , najlepiej polini 4,4 gr (do wariatora polini rozmiar 16x13). 5,7 nie bierz bo wtedy będziesz miał strasznego muła naprawde , ja kiedyś włożyłem 6,0 gr przy tym wydech i nie przekraczał mi 60 km/h i się rozpędzał długo :)
Post: 11 gru 2010, 9:34
Pojazd: Matrix LC
NRG-power, nie ma do na wa 16mm jescze wariatora stage6 sport pro, jak by byl to bym kupil.
Majkel92, mowisz ze kupic 4.4g, dobrze ;d
cos jeszcze wymienic ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 11 gru 2010, 9:53
Majkel92 pisze:
Szafa pisze:
Nie , wcale nie jest trudny do wyregulowania. Żeby nie dawać jeszcze raz wywodu, tutaj macie co i jak , co do różnych wydechów - są tam też moje wypowiedzi dotyczące Replici http://gilera.com.pl/topic/3184-wydechy-temat-zbiorowy/
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 11 gru 2010, 10:15
Ja do mojego kymco s9 kupiłem właśnie wariator polini i mam go zamontowanego z wydechem tecnigas next r. Regulacja jaką posiadam to sprezyna dociskowa hebo 60% , sprezynki sprzegla hebo niebieskie , rolki 6.9 (seryjne są 8,4). Musze ci powiedzieć ze na przyspieszeniu to konkret jest , zadnych dziur w przyspieszeniu , na koło żeby wszedł to nie problem . Niestety v max mnie nie satysfakcjonuje i będę zakładał rolki cięzsze cos ok 7.5g bo te 6.9 wydają sie za lekkie i wchodzi na 9tys obrotow.
Post: 11 gru 2010, 17:29
Tak
Sendzia pisze:
Majkel92 napisał/a:
Szafa napisał/a:
No zależy u kogo , u mnie z początku na wszystkich sprężynach i rolkach miał zawsze jakieś dziury w przyśpieszeniu ale mnie to nie przeszkadzało bo miał dobry v-max , dopiero potem się za to zabrałem i udało mi się wyregulować go bardzo dobrze na sprężynie Hebo+90 i rolkach 4,7 i już tak zostawiłem ale zmienię na Hebo+60 bo ta jest trochę za twarda i pasek mi szybko się zużyje :D.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 17:32 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2010, 17:55
Pojazd: Matrix LC
a jakies pomysly co do naciagniecia tych sprezynek sprzegla stage6 macie ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 11 gru 2010, 18:39
Po prostu wsadź sprzęgło w imadło z dużym rozstawem i z obydwu stron sprzęgła wsadź jakieś drewienko albo coś miękkiego żeby szczęki się nie uszkodziły i zakręć imadło żeby sprzęgło było ściśnięte mocno i później weź jakiś mocny śrubokręt i wyważasz stare sprężynki i nowe naciągasz też śrubokrętem ale jak będziesz wsadzał czerwone to będziesz musiał użyć trochę siły. Ja u siebie jak naciągałem hebo czerwone to też musiałem się trochę pomęczyć ale poszło :) wystarczy dobry śrubokręt który się nie będzie wyginał.
Post: 11 gru 2010, 22:04
Pojazd: Matrix LC
przy niebieskich hebo mi sie 2 wygiely, to co bedzie przy czerw. s6 ;dd
Majkel92, z jakich obrotow Ci startowal na hebo czerwonych ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 12 gru 2010, 1:21
Szafa pisze:
Przeważnie mi rusza z 7000-7100 rpm , ale ja te sprężynki mam założone przy sprzęgle Tec Evo Racing, nie wiem jak przy seryjnym sprzęgle będzie Ci ruszał przy czerwonych bo to sprzęgło seryjne w Keewaya'ch ma lipne okładziny i potrafi się ślizgać ale na pewno się coś poprawi po założeniu :)
Post: 12 gru 2010, 8:30
Pojazd: Matrix LC
dobra. mam nadzieje ze sprzeglo mi nie padnie od tych sprezynek :)
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 8:31 przez Szafa, łącznie zmieniany 1 raz
