Dzisiaj jest 15 sie 2026, 7:23
 Tytuł: Wybór cylindra
Post: 09 gru 2010, 21:48
Witam
Jaki cylinder 70cc klasy sport jest najsilniejszy do silnika P/G AC???
Prosze o pomoc!!
Każdy chciałby uzyskać szybką odpowiedź. Na razie upominam.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez psort_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2010, 15:51
oczywiscie stage6 streetrace z klasy SPORT i do tego gaznik 19 zeby sie nie grzał wydech yasuni R i mozna latac
Post: 10 gru 2010, 15:58
psort_96 pisze:
najsilniejszy
wisnia1995 pisze:
Fail?
Hand Made jest najmocniejszy.
Post: 10 gru 2010, 16:05
Falcao, na papierku niby tak
co do streetrace nie wiem co was za moda ugryzła na ten cylek, malossi sport jest znacznie mocniejszy od tego cyla
jak brać ze sporta to tylko malossi(niezawodny i mocny)
gazior 19 yasuni r dobry osprzet, regulacja i masz pocisk na wiele kilometrów
Post: 10 gru 2010, 16:09
DR_Evolutio, biorą Streetrace ze względu na niższą cene, ale ja jakoś przekonany do niego nie jestem, pomimo że od S6.
W gre wchodzi jeszcze Polini Sport, który jest porównywalny do Malossi.
Post: 10 gru 2010, 16:36
To najlepiej malossi , hand made czy tec trophy performance???
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 16:39 przez psort_96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 gru 2010, 16:38
Wybierałbym pomiędzy Malossi Sport, a MK Hand Made.
Post: 10 gru 2010, 16:39
OK, ale co lepsze???
Czy z klasy sport skuter da rade jezdzic na kole??
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 10 gru 2010, 16:41
psort_96, przyjmuje, że zakupiłeś już chociażby wydech i wariator?
Gaźnik 17,5-19mm + dobra regulacja i pojeździsz na kole.
Post: 10 gru 2010, 16:42
Jeszcze nic nie kupilem, ale w styczniu kupuje silnik (wsadzam go do colibra) i potem chce zrobic tuning klasy sport. Przy SPORCIE nie trzeba wymieniac wału???
Jaki V-MAX bylby przy cylku klasy SPORT??
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 16:45 przez psort_96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 gru 2010, 16:45
Jeśli wał nie ma luzów góra-dół to wystarczą nowe łożyska.
Post: 10 gru 2010, 16:46
OK. A jaki bylby V-MAX??
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 10 gru 2010, 16:58
a nie lepiej kupic mocniejszy cylek od sporta np mansona???
jesli ma byc sport to polini sport albo malossi sport.
Post: 10 gru 2010, 17:00
Ja chce tylko cylek z klasy SPORT bo nie chce co sezon wymieniac tłoka i wału bo to duże koszta.A jaki v-max uzyskałbym na cylku malossi sport , wydechu yasuni r i gazniku 19 mm i jeszcze jakies wario maloosi i dobrze sprzeglo???
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 10 gru 2010, 17:03
Te stówka realną myśle zeby by pojechał.
Post: 10 gru 2010, 17:11
Może ktoś inny sie wypowie??
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 10 gru 2010, 17:20
W coliberze koło odpadnie z przodu przy 100
Silnik kosztuje 500 na cylek drugie tyle i tłumik naped gaźni A za to juz kupisz apke sr czy nrg mc2 po tunie jak sprzedasz colibera
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 17:20 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2010, 17:22
Colibra nie sprzedaje bo robie przy nim ostry custom (z tylu lampa od yamary R1, a z prozdu swiatala od malaguti F12) i dlatego chce tez silnik zmienic!!!
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 10 gru 2010, 18:14
zmien najpierw elementy ktore sa odpowiedzialne za bezpieczeństwo. (hamulce, koła itp.)
Post: 10 gru 2010, 18:37
teraz od poczatku:
1.nie ma s6 streetrace do piaggio ac
2.plecam malossi sport moj kumpel ma i przy gzniku juz na koło idzie
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
