Dzisiaj jest 29 sie 2026, 21:49
Post: 09 gru 2010, 20:49
można przełożyć zapłon z cpi do minarelli lc ??
Post: 09 gru 2010, 21:47
Tak. Tzn co uważasz za zapłon? Magneto nie podejdzie bo wały mają różne średnice. Iskrownik owszem podchodzi. Ale robi się to tylko w przypadku swapu.
Post: 09 gru 2010, 22:54
tzn? swapu czyli jak bo jestem laikiem ;p
iskrownik bym chcial wymienic bo w minarelli są po 2 kabelki w kostce i te obok co są tez są dwa a w keewayu są po 3 ;/
Post: 10 gru 2010, 14:05
Jak masz go w domu to mozes spróbować.
Post: 10 gru 2010, 17:50
Marcin16 pisze:
Swap silnika=zmiana silnika
Ale co nie chodzi ci ten skuter? Napisz jaki to skuter i dlaczego chcesz zmienić iskrownik.
Post: 10 gru 2010, 17:52
Jeśli zmieniałeś silnik w keewayu na minarelli to możesz włożyć do niego iskrownik z silnika który miałeś poprzednio. Ja tak zrobiłem i wszystko gra.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 10 gru 2010, 19:35
jutro będe to robil a musze spuszcac płyn chlodniczy zeby odkręcic pompe ?
Post: 10 gru 2010, 19:49
Nie musisz, bo odkręcisz trzy śruby i odsuniesz pompę na bok wyginają węże i masz dostęp do magneta. Chyba że będzie bardzo przeszkadzać to tak.
Post: 10 gru 2010, 20:06
aha to spoko
