Dzisiaj jest 14 mar 2026, 23:20
Post: 10 gru 2010, 20:31
Mam problem ponieważ mój runnerek nie wkreca się na obroty na niskich pracuje ok. i tu mam pytanie to moduł jest nie taki czy komputer. z tego co pamietam gaźnik reguluje się na zasadzie utrzymania wolnych obrotów i jak trzyma te obroty to jest ok. a rannerek pracuje gites nie gaśnie itp. proszę o pomoc
Post: 10 gru 2010, 20:36
No tak tyle że Ty nie masz gaźnika :P
A tak serio to sprawdź:
- sprzęgło - stan okładzin może są już wyślizgane lub wystarczy po prostu przejechać papierem ściernym lekko
- sprężynki sprzęgła - jakie masz założone aktualnie :?: Możliwe że są już rozciągnięte i potrzebna wymiana
- sprężyna dociskowa - mogła stracić swoje właściwości i to samo pytanie jaka założona seryjna :?:
Ogólnie jaki przebieg w/w części :?:
Post: 10 gru 2010, 20:38
przebieg to prawie 13k skuter jest z 2005 i ostatnie 2 lata przestał
W ogóle nie wkręca się na obroty?
Jak dla mnie, to nie wina napędu, lecz elektryki.
Post: 10 gru 2010, 20:39
To tak jak mówię na dobry początek sprawdź te części które wymieniłem i powiesz jaki efekt :wink:.
Ewentualnie jeżeli to nie pomoże ( ale bądźmy przezorni i miejmy nadzieję że to to) to zrestartuj ECU/moduł przez który Gilera kieruje wtryskiem :)
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 20:41 przez Runner1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2010, 20:41
Wlasnie nie wiem czy w ogóle bo skuter stoi u mechanika i ponoć sprawdzali elektryke i niby ok
Post: 10 gru 2010, 20:45
jak skuter stał 2 lata to podstawowe czynności to :
- wymień filtr powietrza
- nalej swieżego paliwa
- zmień świece
- zalej świezy olej
- zobacz stan rolek, okładzin sprzegła, sprezynek
- reset ECU
Post: 10 gru 2010, 20:47
Jak chcesz to mam modół i ecu do tego silnika za grosze pisz na gg. 26604400
Monster nr.3
Post: 10 gru 2010, 20:54
waha jest olej jest świeca irydowa wiec powinna to wytrzymać chociaż nie wiem. Z Ecu będzie problem bo nikt u mnie się raczej tym nie zajmuje ;/
Post: 10 gru 2010, 20:57
Może świeca już jest słaba i nie daje takiej iskry,zobacz iskrę a jak to nie to,to przeczyść wtrysk.
Post: 10 gru 2010, 20:58
W sensie czym z tym ECU :?:
Reset czy jak? To jest dziecinnie proste opis był gdzieś na forum Aprili dokładny. Przekręcasz kluczyk w pozycji ON i maneta na full i powinien się skasować ewentualnie będzie tzw. konsola błędów i kontrolka od silnika mrugnie przykładowo 7 razy. I pod nr.7 znajduje się źle podpięty akumulator ( podałem dla przykładu )
Błędów nawet nie pamiętam ile jest chyba 23 max. Ale liczba mrugnięć odpowiada błedowi z tablicy błędów. Miałem wtryski i inne i takie cyrki niestety z nimi są ale jak się zapoznasz to wtrysk nawet nie jest wcale taki zły lepszy nawet od gaźnika bo pokazuje Ci co jest źle ustawione :wink: a w gaźniku znowuż tego nie ma i trzeba samemu dochodzić :)
Post: 10 gru 2010, 21:08
świeca ma normalną iskrę niebieską. A kontrolki zawsze mi się mrugały
Post: 10 gru 2010, 21:09
Które kontrolki??
Post: 10 gru 2010, 21:16
Silnik i z dystrybutorem
Post: 10 gru 2010, 21:32
Opisz dokladniej to nie wchodzenie na obroty. Jest to tak jakby przerywanie czy jakby juz wiecej nie mogl??
Sprawdz filtr powietrza, pogrzebaj na forum apriliasr.pl i tam mozesz sprawdzic czy masz zablokowane ECU. Jesli wyjdzie ze tak to wiesz w czym tkwi problem.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 10 gru 2010, 21:57
Nie mogę ci zabardzo opisać ponieważ skuter u mechanika i wiem tyle co mi przez telefon powiedział. A jak będzie zablokowane ECU to muszę restart zrobić??
Post: 10 gru 2010, 22:02
Pojazd: borsche vr5
PauloSSS, jak jest zablokowane to nie osiagniesz max prędkosci. :roll: wyczyść wsio, wymień świece i bedzie git
Post: 10 gru 2010, 22:48
Z tego co wiem to porzedni własciciel go odblokował
Post: 11 gru 2010, 10:15
Dobra nie gadaj tyle tylko rób - wymień świecę na nową taką która jest do Twojego silnika - nie pierwszą lepszą ! przeczyść moduły i inne pierdoły żeby ten prąd tam luźno przepływał. zresetuj EQ. nalej nową wachę - tą najlepiej spuść i przeczyść kranik, wlej świeży olej najlepiej tak samo spuść tamten. Wyczyść filtr i sprawdź stan : rolek, paska, korektora, przeciwtalerza i sprzęgła ze sprężynami.
Zrób coś a nie ciągle spamujesz nic nie czyniąc.
Jak wykonasz wszystkie te czynności to pogadamy inaczej :roll:
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 11 gru 2010, 10:43
http://apriliasr.pl/topics29/diagnostyk ... ka&start=0 tu masz link jak się robi reset ecu
