Dzisiaj jest 23 paź 2026, 12:48
Post: 10 gru 2010, 22:45
Zakupiłem stage6 pro replica i gdy zakladam wydech bez uszczelki to jak zapalam skuter do bardzo głośny jest. Z czego mozna zrobic tą uszczelke? pilne
Post: 10 gru 2010, 23:10
daro45, z puszki po piwie..;)
daro45 pisze:
Jasne? Co ty nie powiesz...
Tej uszczelki na dobrą sprawe nie da się zrobić, chciałem kupić materiał na uszczelki 3mm to kolo mówił mi że to się stopi. Nie wiem ile w tym prawdy. Kup uszczelke tylko "jajowatą" bo jak dasz od serii to ci będzie uszy od wydechu wyginało, później będziesz prostował i może pęknąć ten kawałek na spawie :/
Post: 10 gru 2010, 23:19
U mnie mam papier uszczelkowy i idealnie uszczelnia,żadnych przedmuchów.Dobrą alternatywą jest stara rejestracja albo tak jak kolega wyżej puszka po piwie.Jeżeli nie to albo papier uszczelkowy(polecam) albo kupić uszczelkę na wzór.
Post: 11 gru 2010, 7:57
Pojazd: C4
za 2 zł możesz kupić uszczelek jajowatą od MZ i bd pasować, powinna być w sklepie motoryzacyjnym.
Post: 11 gru 2010, 8:30
tylko że taki sklep mam 30km odemnie :/ i nie wiem kiedy pojade a nie będe zamawial bo to nieopłacalne. A jak np z tej puszki to jedna warstwa czy dać pare?
Post: 11 gru 2010, 8:35
Kup sylikon czerwony do silników on wytrzymuje temp do około 350 stopni celsjusza i przesmaruj wydech cienka warstwa sylikonu i cylek ale nie przesadzaj az tak
i załap wydech przy mocowaniu do karteru i skręć najpierw wydech do cylka i wtedy dokręć go do kartera i będzie git : )
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 8:36 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2010, 8:54
dzięki za odpowiedz :wink:
Post: 11 gru 2010, 9:04
mam gdzieś w domu nie potrzebna uszczelkę
Post: 11 gru 2010, 9:09
Pojazd: cpija sr xD
Ja zrobiłem tak "na szybko" z kartonu jak się spali to kupię u takiego kolesia co ma części do skody będzie miał na pewno taką uszczelkę do wycięcia. Ale na razie jest git szczelne ciche itd.
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 25 gru 2010, 21:20
ja w quadzie miałem z filcu tylko był natarty jakimś dyfterytem
Post: 25 gru 2010, 21:24
Ja mam wycięte z tablicy rejestracyjnej czy z jakiejś blachy jest wszystko ok można dac troszke sylikonu do 350* i jest ok ;)
Post: 25 gru 2010, 21:30
Uszczelke zrobiłem z takiej blaszki nie wiej od czego byla ale spisała się dobrze dałem jescze silikonu czerwonego i nic nie przepuszcze :) Wszystko na 100% trzyma :P
Dzięki wszystkim za pomoc :cool:
Post: 26 gru 2010, 18:27
Pojazd: mamy, taty i siostry
Silikon długo nie wytrzyma:)
Coś o tym wiem:)
Sam robię uszczelki z kręgielitu;)
Blaszki zdają egzamin;)
Post: 21 mar 2011, 17:47
Sorry za odkop, ale ja mam taka sytuację, iż gdy przykręcę wydech do cyla to mocowania mi się nie schodzą, a jak do karteru to mam z 3-5mm szpary. Z czego mógłbym zrobić tak gruba uszczelkę?
Problem w tym, że przy lewej śrubce wszystko jest szczelne, natomiast przy prawej dopiero jest ta szpara :(
Co mogę zrobić?
[center]Obrazek[/center]
Post: 21 mar 2011, 17:50
Musisz lekko wydech zmodyfikować, a nie dawać nie wiadomo ile uszczelek.
RoQs pisze:
Post: 21 mar 2011, 17:51
Idz do sklepu np. kymco albo czegos i zapytaj o uszczelke do wydechu
Post: 21 mar 2011, 17:52
Najpierw spasuj flansze z oknem. Potem różnicę między uchytem a karterem zredukuj podkladkami.
Post: 21 mar 2011, 17:57
Booyaka, co masz na myśli "zmodyfikować"
Post: 21 mar 2011, 23:16
Ma na myśli to żebyś sobie tam jakąś ilość podkładek do mocowania do bloku dał żeby było ok :roll: zawsze najpierw dokręca się przy cylku ...
