Dzisiaj jest 16 sie 2026, 11:59
Post: 09 gru 2010, 20:39
witam szukam jakiś porad wskazówek jak zdemontować stary i założyć nowy cylinder
dodam ze cylek to Hebo manston replika .
Post: 09 gru 2010, 22:07
1 Najpierw musisz zdemontować plastiki które będą ci przeszkadzać.
2 Zdejmij osłonę cylindra.
3 Odkręć tłumik.
4 Odkręć szpilki cylindra (w lewo)
5 Zdejmij głowicę.
6 Zdejmij cylinder.
7 Obczaj czy nigdzie niema luzów.
8 Zedrzyj starą uszczelkę z bloku.
9 Szmatką zamoczoną w rozpuszczalniku przemyj miejsce w ,którym była stara uszczelka ,czyść aż nie będzie pozostałości starej uszczelki.Załóż nową uszczelkę pod cylinder.
10 Wyjmij zabezpieczenie sworznia.
11 Wybij sworzeń , zdejmij tłok.
12 Załóż nowy tłok wraz z pierścieniami ,wsuń sworzeń, załóż zabezpieczenia.
13 Przesmaruj nowy cylinder olejem.
14 Ustaw pierścienie tak aby zabezpieczenia były na swoich miejscach.
15 Ściśnij pierścienie i delikatnie włóż tłok do cylindra.
16 Wsuń cylinder do końca.
17 Załóż uszczelkę pod głowicą.
18 Załóż głowicę.
19 Zakręć nakrętki na szpilki palcami.
20 Dokręć nakrętki kluczem geometryczny ( nie wiem na jaką wagę powinien być ustawiony) jak nie masz ,to zakręć zwykłą grzechotką z wyczuciem , nie za mocno , bo to tylko 6 śrubka ,ale nie za słabo bo będą przedmuchy . Pamiętaj dokręcaj szpilki na przekątną.
21 Załóż osłonę cylindra.
22 Skręć resztę plastików.
23 Nalej oleju do zbiornika , dawka gdzieś 1:30
24 Odpal.
25 Docieraj.
Chyba niczego nie pomiąłem.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2010, 23:15 przez AdiPiaggioNTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2010, 22:42
Jeszcze trzeba dać nową uszczelkę, ale to się domyślić można ; p
Post: 09 gru 2010, 23:16
hardlook, Już jest.
Rozpisałem mu to jak by nigdy nie miał do czynienia z silnikiem spalinowym ,wiec powinien zrozumieć o co lata.
Post: 10 gru 2010, 20:02
ok dzięki :)
co do docierania to monstona sie niedociera ;)
[center] Zobacz do mojego projektu Hani :P
[/center]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=291624
Post: 10 gru 2010, 20:45
Dociera się ale w troszku inny sposób powiedzmy :)
Post: 11 gru 2010, 8:54
Ja wczoraj montowałem po raz pierwszy POLINI SPORT 50 i nie ma w tym nic trudnego tylko musisz robić to sam pomału i spokojnie bez kolegów.TAKA MOJA RADA.
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 11 gru 2010, 9:24
Tylko pamiętaj żeby dobrze założyć tłok (strzałka do wydechu) inaczej ci pierścienie rozwali
Post: 11 gru 2010, 14:39
Także pamiętaj aby w odpowiednim miejscu były założone pierścienie podczas wkładania cylindra na tłok.
I aby zabezpieczenia sworznia tłoka były w stronę do gory tłoka albo do dołu tłoka ,NIE BOKIEM BO WPADNIE TŁOK W WIBRACJE I WYPADNIE ZABEZPECZENIE.
Piaggio Diesis 50
Post: 12 gru 2010, 22:34
a wał zostawiasz seryjny ? jesli tak to życze powodzenia :)
Post: 12 gru 2010, 22:37
ja nigdy bym nie zostawil seryjnego wału do 70cc ale to jego sprawa, ja bym wolał zmnienic wal i lozyska zamiast cylka tego.
Piaggio Diesis 50
