Dzisiaj jest 30 mar 2026, 9:24
Post: 09 gru 2010, 21:23
co dostane w zestawie z tym obrotomierzem ?:) i proszę powiedzieć jak mniej więcej się go podłącza.
z góry dzięki :)
Post: 09 gru 2010, 21:26
Myśle, że pod cewkę tak jak KOSO gp style to też idzie pod cewke
Post: 09 gru 2010, 21:31
a co w zestawie dostane ? :)
Post: 09 gru 2010, 21:41
vivka12, no to już się pytaj sprzedawców :P obrotomierz pod cewke oczywiście :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 gru 2010, 23:29
Pod zadna cewke !! Nie znacie sie to cicho! Tam idzie kabel ktory sie owija wokol przewodu wysokiego napiecia.Ten obrotomierz nie jest dokladny. U kumpla pokazywal 17tys obr a u mnie na koso 14 wiec mowi to samo za siebie...
Post: 11 gru 2010, 8:46
jak jest obrotomierz koso to podpina sie pod cewke
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 gru 2010, 10:05
Sean12 pisze:
Co za **** z Ciebie chłopie nie gadaj głupot !
Kolejny raz mi podpadasz. Pamiętaj, że to już moje ostatnie słowne ostrzeżenie, jeszcze jedna wpadka i odpadasz/Sadi
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 11:51 przez energie., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2010, 10:56
Masz odpowiedz dlaczego ci nie dzialal :D
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 gru 2010, 19:29
@energie. Zapytaj sie smugglera lub p.mielocha jak sie to podlacza. Myslisz ze naczytales sie forum i swiecisz madrosi ? A w lapach zero praktyki i wiedzy praktycznej ?
Pisz staranniej i nie popełniaj błędów kolegi wyżej/Sadi
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 11:52 przez Sean12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 18:06
Pojazd: Yamaha Jog RR
kupilem ten obrotomierz smigany i mam z nim problem. Bo wchodze w setup i tam sa opcje do konfiguracji i bez instukcji nie mam pojecia co ustawic. Moze ktos kto ma ten obrotomierz zrobil by scan instrukcji.
Druga zaskakujaca sprawa to z czujnikiem temp jak lezy na stole to pokazuje -50 st C, a jak wezme do reki to +110 st C, takze cos nie tak, albo poprostu trzeba jakos skalibrowac...
Edit.
Prośba do osób posiadających taki obrotomierz w skuterze, czy jak odepniecie czujnik temperatury, to obrotomierz pokazuje temperaturę "-50 st C"?
Bo u mnie na ori czujniku temperatury jak i na nowym podpiętym w sklepie na probe pokazuje własnie "-50 st C". I może się okazać ze obydwa czujniki są wadliwe, łącznie z tym co na probe w sklepie podpinałem (gość miał tylko jeden czujnik na stanie), a ja doszukuje sie usterki w obrotomierzu.
Dzięki za pomoc
Edytuj swoje posty!/Suchy
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 23:24 przez Kerad, łącznie zmieniany 1 raz
