Dzisiaj jest 31 sie 2026, 12:59
 Tytuł: wariator
Post: 11 gru 2010, 15:20
witam mozecie mi powiedziec czy tu czegos brakuje bo po zalozeniu i dokreceniu blokuje wal pomocy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/446 ... b7a64.html
dla czego moze blokowac
Post: 11 gru 2010, 15:39
noo a tylni talerz wariatora? (to co na tym są ślizgi wariatora)
"Nie myli się tylko ten, który nic nie robi... :p "
Post: 11 gru 2010, 15:53
A może masz blokadę wkręconą/ za długą świecę :lol: i tak jak kolega mówi gdzie jest talerz wariatora z rolkami i ślizgami
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
 Tytuł: wariator
Post: 11 gru 2010, 15:55
jest tylko zlozony
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b54 ... 0b5df.html
 Tytuł: wariator
Post: 11 gru 2010, 15:56
swieca jest wykrecona po popuszczeniu nakretki da sie obkrecic
PPP, katastrofalna pisowania, otrzymujesz ostrzeżenie. / Banakil
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 18:00 przez welna, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2010, 21:13
Proponuję spróbować założyć jeszcze raz... raz zdażyło mi się że po złożeniu był zblokowany, rozkręciłem i złożyłem powtónie (prawdopodobnie zle założyłem "bieżnie rozrusznika" i żębatkę startową. Tam są chyba trzy małe rolki ze sprężynkami - trzeba odpowiednio założyć)
powodzenia
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 11 gru 2010, 21:17
Może daj małą podkładkę przed zabierak i wtedy, podejrzewam że jest to przyczyną tego, że nakrętka jest dokręcona do samego końca gwintu na wale i to dlatego.
Post: 22 gru 2010, 15:53
Brakuje mi tu jednej tulejki która znajduje sie za wariatorem ma ona około 1-1,5 cm , jak docisniesz wariator to nie da sie wałem ruszyc , jak składałem silnik to tego tez nie założyłem i nie dało sie ruszyc wałem .
Cylek : Hand Made 70 cc
Tłumik : Yasuni R
Sprzegło : Hebo N
Wal : Top Racing HQ
Łożyska : s6 Teflon
Gazior : 19 mm
Wario : Polini Super Speed Kit
Sprężyna : Top Racing 22
Spreżynki : Hebo Niebieskie
