Dzisiaj jest 13 lis 2025, 2:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 08 gru 2010, 20:32
Dokładnie , 50ccm kręcą większe obroty niż 70ccm sport. Ogólnie lepszym wyborem byłby Polini sport 70 , ale jak już zamówiłeś to lipa.Pamiętaj aby sprawdzić stan wału i łożysk oraz aby naoliwić tłok i cylinder.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 08 gru 2010, 20:44
sfera80,
NIE
Revo,
Za późno już bo wczoraj kupiłem POLNI SPORT 50cc
DzZz!ad-oo,
A czym na oliwic najlepiej ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 20:46 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2010, 20:49
Smarujesz tym olejem,który mieszasz z paliwem..w moim przypadku to Motul 2t
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 08 gru 2010, 22:26
positiveNRG,
Ja mam z Husqvarny 2T - polecam na tym oleju nie da rady zatrzeć maszyny ale motul tez jeden z najlepszych OLEI NAWET LEPSZY.
Piaggio Diesis 50
Post: 08 gru 2010, 22:33
Husqvarna to ten zielony w butelce z dozownikiem? Używałem go do seryjnego cyla jak mobil1 wycofali u mnie w sklepie ,ale do Poliniego chyba zawsze będzie Motul
DR_Evolutio pisze:
Post: 08 gru 2010, 22:46
positiveNRG,
Mój jest niebieski z dozownikiem a to bede musiał chyba tez sie przezucic na motul do poliniego ?
A jakiego dokładnie używasz tego MOTULA ?
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 22:51 przez borys1234, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 gru 2010, 21:29
Motul 2t 710 ester 100% synthetic...możesz inny byle by był syntetyczny np Mobil1 Racing 2t, lub Castrol 2t
DR_Evolutio pisze:
Post: 10 gru 2010, 20:11
Dziś założyłem i wszystko działa odpaliłem bez problemu i odrazu lepiej chodzi.
Grzał się z 30 min po odpaleniu bez gazowania i nie mam jak się przejechać nawet bo ślisko i śnieg jest ;/
DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 20:12 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2010, 20:33
Ważna 1 rzecz czy zmieniłeś dyszę?
Post: 10 gru 2010, 21:02
Nie ,bo niemoge nigdzie dostac takiej do gaznika WEBER
mam 60 dysze
Piaggio Diesis 50
Post: 10 gru 2010, 21:06
Stanowoczo za mała :)
Post: 10 gru 2010, 21:16
60 to na blokowana serie. Próbowałeś pisać do sklepu mielocha?
Post: 10 gru 2010, 21:17
sfera80,
tak ale mieli o duzo za duze najmniejsza 90 chyba
Piaggio Diesis 50
Post: 10 gru 2010, 21:20
mysle ze 90 bd ok dasz mniejsza dawke i wyciesniej z niego wiecej.
Post: 10 gru 2010, 21:24
sfera80,
Za drogo wyniesie kupywad sama dysze zobacze u siebie w mieści w sklepie moze maja.
Jak coś jaka wziasc ?
Piaggio Diesis 50
Post: 10 gru 2010, 21:49
Pojazd: nissan
borys1234 pisze:
mam 60 dysze
no to długo ci ten cylinder nie będzie służył
po prostu go zatrzesz :/
Post: 11 gru 2010, 16:17
75 jeżeli masz odblokowany filtr.
Zajedziesz ten cyl jak nie zmienisz!
Post: 11 gru 2010, 16:28
dysza musi być większa 70 to ma seria odblokowana a 75 to będzie taka no w sam raz...
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 16:39 przez energie., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2010, 16:43
energie.,
Pierścienie założyłem tak jak trzeba na 100% i zabezpieczenia sworznia, szpara do góry tłoka.Jak coś dolałem dodatkowo oleju do benzyny.
A co co filtra to jest wypalona dziurka żeby miał więcej powietrza bo jak założyłem SPORTOWY WYDECH TECNIGAS TREK TO TRZEBA BYŁO ,mam wkład stage 6 double layer.
Dysze w poniedziałek będę załatwiał jak coś kupie 75 i 80 albo jeszcze 85 zależy jakie będą mieć i jaka cena i czy w ogóle będą.
Na razie nie jeżdżę żeby go nie zatrzeć i nią ma gdzie ,bo śnieg i ślisko.Puki nie zmienię dyszy.
Jeszcze muszę coś wymienić albo sprawdzić ?
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 16:45 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2010, 16:48
możesz wyczyścić gaźnik, dać nową świecę. Jeśli chcesz z niego wycisnąć wiecej to wrzuc lżejsze rolki, twardsza sprezyne dociskowa i twardsze sprezynki sprzegła.
