Dzisiaj jest 26 sie 2026, 19:52
 Tytuł: Setup
Post: 11 gru 2010, 16:46
Witam
Setup podam no koncu i moj post bd sie odnosil z pytaniem co do kupic do mojego setupu lub co wymienic ? Nie pytajcie sie o kase bo kase zawsze mozna legalnie skolowac :)
Cylinder Stage6 Racing 70ccm
Wydech Yasuni C16
Zawór membranowy Polini Evolution
Gaźnik Stage6 BE 19mm
Wariator Kit Malossi MHR Overrange
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wał korbowy Stage6 HPC
Gasbox Stage6
Oceń moją piekną magdalenę :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=753083#753083
Post: 11 gru 2010, 17:39
Pojazd: nissan
z tego co widzę to masz wszystko oprócz przełożeń wtórnych i pierwotnych
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 17:41 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2010, 17:55
Krociec dolotowy wiekszy i stozek
Post: 11 gru 2010, 18:46
ja bym dał jeszcze może jaska c20 zamiast c16
Post: 11 gru 2010, 18:55
gaźnik 21mm daj.
Post: 11 gru 2010, 21:15
Ja bym zainwestował w pompę SSP +40%. Chłodzenie w przypadku takiej klasy tuningu jest bardzo ważne, a nie wolałbyś jakiegoś mocniejszego wydechu do tego cylindra? np.R1200 ewentualnie mocniejszego Yaśka? Wymień sobie łożyska na przełożeniach, bo i tak Cię to czeka prędzej czy później:D
Post: 12 gru 2010, 9:06
sr'ka tylko że r1200 jest tej klasy co c16 wydech mógł by być c20 :) Pompe co prawda też przydało by sie wymienić i dać chłodnice przepływową tak ze 2 i stożek np. e5,e13,air box
Post: 12 gru 2010, 9:15
Pojazd: nissan
SR'ka pisze:
Jak tuningować to na maksa czyli r1400 w tedy to by był szatan
Post: 12 gru 2010, 20:30
nie napisałeś o łożyskach na wał . polecam skf c4 sam miałem. Lecz tun był tylko na sporcie :D
capekpl1, yasiek c16 spokojnie wystarczy do s6 racing
daniel993 pisze:
Optyka jest napisane ze bedzie jakies graffiti na nim :D Jakis napis typu kur*a ale tak ladnie napisane czy cos takiego.
nie no spoko.
Post: 14 gru 2010, 15:04
tylko po co :wink: c16 w zupelnosci wystarczy ...
Ja bym wywalil gasbox ,dal wiekszy gaznik 21mm ,zawor stage6 Vforce lub ten Malossi bez ogranicznikow ...
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 14 gru 2010, 16:58
siewkamhr, ghost, cylinder będzie się lepiej spisywał przy C20. Wiem bo podobny setup stroiłem.
Do Racinga gaźnik 21mm bierz, musi dostawać optymalną dawkę mieszanki.
A gasboxa S6 możesz sobie darować :P
Post: 14 gru 2010, 17:09
Pojazd: Air Max System
Złoty cylinder kup.
21 mm gaźnik i starczy, albo gasboxa malossi jak chcesz wydać jeszcze kasy. Jak nie, to rób optyke :wink:
Post: 14 gru 2010, 17:28
21mm, rozwiert oraz floow karterow pod s6r,
jakili kase mozesz miec to moze zaplonek ? +c20 i masz pojazd do kosmosu :)
