Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 gru 2010, 18:20
Witam.Mam taki problem gdyż w moim skuterze nie mam iskry zaczęło się tak popsuł mi się kopniak i miałem rozładowany akumulator i pod kable od aku podłączałem kable od prostownika i go tak odpalałem i pewnego razu próbowałem go tak odpalić i nie było iskry,kolega sprawdził mi moduł w keeway ry8 i był dobry.
Co to może być za przyczyna . Z góry dzięki .
Skuter to keeway hurricane ,2008r. przebieg 4500 km .
pozdro
Post: 11 gru 2010, 18:22
Może cewka poszła ?!
Post: 11 gru 2010, 18:24
Cewke kupiłem przed sezonem bo była spalona .
Post: 11 gru 2010, 18:27
To może wymień świece i przewód jeśli masz taka możliwość.
Post: 11 gru 2010, 18:30
Świece jest dobra ,a przewod od fajki ?
A regulator napiecie albo masa ??
Dokładnie o ten mi chodzi.
Post: 11 gru 2010, 18:34
Przewód sprawdze jutro.
A regulator napiecia ??
Post: 11 gru 2010, 18:35
Sprawdź przewód WN , fajkę , świece , regulator napięcia :P nom masę też możesz sprawdzić:P sprawdź całą instalacje
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 11 gru 2010, 18:38
A gdzie idzie ten przewód od masy, mogła sie spalic instalacja ?
Post: 11 gru 2010, 18:41
Przewód od masy musi być podpięty gdzieś do ramy/silnika :P raczej przy rozruszniku . Nie można wykluczyć ale wątpię żeby się instalacja spaliła , sprawdź jeszcze bezpiecznik ale jak by był spalony to iskra i tak powinna być
Post: 11 gru 2010, 20:55
Wszystko sprawdziłem i nic nie ma iskry ;/
Sprawdze jeszcze ten regulator i cewke od kumpla założe .
A moze byc wina iskrownika ?
Post: 11 gru 2010, 21:53
Wymien bezpiecznik
pozdrawiam
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 12 gru 2010, 0:11
Pojazd: aprilia SR
sprawdz czy ci sie kabel od zaplonu nie odpial.
Post: 12 gru 2010, 13:20
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
A ja mam takie pytanie , dlaczego ten temat nie jest w dziale z chińczykami , tylko w minarelli ??
Co do tematu , to może być bezpiecznik , może po prostu zaśniedział ?
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 12 gru 2010, 15:54
Pojazd: aprilia SR
A w czym Ci przeszkadza tu ten temat??
A tak apropo keewayowski silnik to kopia miniarelli.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 15:55 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 18:13
Bezpiecznik nie bo jak kopie kopniakiem to tez nie ma :/
Post: 12 gru 2010, 18:49
drzymcia06 pisze:
Właśnie , kopia a kopia to nie to samo co oryginał .
drzymcia06 pisze:
Mi zbytnio nie przeszkadza , ale innym może . Robienie śmietnika w działach nie wpływa pozytywnie na forum . Nie będzie mi też przeszkadzać jak zrobisz podobny temat w dziale "Wasze maszyny " , ale ty w najgorszym wypadku w końcu dostaniesz ostrzeżenie .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 12 gru 2010, 20:24
Jest pare opcji dlaczego nie ma iskry. , cewka, regulator, bezpiecznik, kabel masy idzie on od kapy silnika i jest przykręcony do ramy sprawdź może jest luźny.
daniel993 pisze:
Optyka jest napisane ze bedzie jakies graffiti na nim :D Jakis napis typu kur*a ale tak ladnie napisane czy cos takiego.
nie no spoko.
Post: 13 gru 2010, 21:35
A mogł pojsc impulsator,iksrownik ??
Post: 13 gru 2010, 21:41
Moduł sprawdź.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
