Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 13:28
Post: 30 paź 2008, 18:45
Czy jest to dobry cylinder ma ktoś z was w swoim skuterze ten cylinder jaka jest jego żywotność? Czy poprawia on osiągi w porównaniu do standardowego cylka? Czy po jego założeniu trzeba wymieniać wał i gaźnik?
Nie chce słyszeć że stag6 coś tam coś tam jest lepszy. Ten cylinder ma mi służyć do codziennej jazdy a nie do szalenia na jednym kole :grin: .
Post: 30 paź 2008, 21:42
Napewno poprawi osiagi,w koncu to 70(ma wiecej konikow mechanicznych).Po jego wymianie napewno bedzie trzeba wymienic dysze na bardzo duza,ale to z bieda pojdzie,na takich patentach daleko nie polecisz.Wiec lepiej odrazu kupic gaznik przynajmniej 17,5 ,np dellorto.A co do walu to zalezy w jakim stanie jest seryjny,jaki przebieg ma twoj skuter???To codziennej jazdy napewno ci starczy...przy tak okazyjnej cenie,choc warto spojrzec rowniez na malossi sport 70
Scooter Tuning is not a Crime
Post: 30 paź 2008, 21:48
Przebieg mojego skutera to 14tyś mam CPI OLIVER 2002r chodzi mi o jakiś cylek do którego trzeba jak najmniej kasy wpakować i żeby był w miarę żywotny. Niemusi to być 70 ale dobrze żeby taka się znalazła.
Post: 30 paź 2008, 21:55
mateusz24 pisze:
Niestety tego ci nie zapewnie,bo nie mialem stycznosci z dr 70
Jak bedziesz dbal o cylinder i prawidlowo wyregulujesz to bedzie git
Chyba tanszego cylindra klasy 70 nie znajdziesz
