Dzisiaj jest 16 sie 2026, 17:22
Post: 11 gru 2010, 16:09
Siema mam problem musze do poniedziałku zrobic silnik aby działał Był urwany zaczep wydechu w karterach zostało to zaspawane i jest wszystko ok Nie były rozpoławiane kartery i nie był zdejmowany cylinder głowica magneto Mam teraz problem silnik jest na skuterze wszystko podłączone chcem odpalać a tu piiii sgrzyty z okolic wału zdiełem przekładnie wario wszystko ok ale nakręciłem nakrętke i kluczem zaczełem kręcic bardzo ciężko idzie i w pewnym momecie zaczyna przeskakiwac tak pyk pyk jak Klucz nasadowy Co mogło się stac jest mi to bardzo potrzebne na poniedziałek silnik musi palic jeździć
Monster nr.3
Post: 11 gru 2010, 17:14
Jak dla mnie to rozrusznik. Wez przeczysc ja tez tak mialem juz 3 razy. Zaraz ci podrzuce artykol jak to zrobic.
Post: 11 gru 2010, 17:25
Bendiks się zacina ?..
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 11 gru 2010, 17:28
Ja tak miałem. Wpadly mi tam brudy pisek itp. Rozkrecilem przeczyscilem i bylo gites
Post: 11 gru 2010, 18:15
NIe tonie rozrusznik zdiełem cały napęd wkręciłem śróbe w wał i przekręcałem kluczmi nasadowymi jest tak samo cały czas
Monster nr.3
Post: 11 gru 2010, 19:13
do cylka zobacz
Post: 11 gru 2010, 20:09
limak1808, Z cylindrem wszystko ok zdiełem jest jak nowy Nalałem troche oleju w wał jest troche lepiej zaskoczył Chwile pochodził ale strasznie piszczy piski sa głośne głośniejsze od pracy silnika aż uszy rozwala
Monster nr.3
Post: 11 gru 2010, 20:15
wydaje mi sie ze to łożyska na wale...
Post: 11 gru 2010, 20:37
sfera80, mi też się tak wydaje to jest tak jak by charczenie ? czy coś takiego hrrr ?
a zobacz tak ze odkręć przekładnie złap za przeciw talerz wariatora i szarp do przodu do tyłu zobacz czy są luzy ... mi jak się rozwaliły łożyska to latało na boki ...
Post: 11 gru 2010, 20:40
Na boki nie lata
Monster nr.3
Post: 11 gru 2010, 21:03
a patrzyłeś jak rozbierałeś cylek czy korbowód ma luzy ?
Post: 11 gru 2010, 21:13
ale jak zgrzyta wał to raczej nie za dobra wiadomość rozbierz silnik i zobacz w 99% poszły łożyska.
Post: 11 gru 2010, 21:29
Rozbierać będe jak zrobie ten przegląd bo teraz będe miał za free bo tato 3 auta rejstruje i bede miał wszstko przy okazji dlatego tak mi na czasie zależy
Monster nr.3
Post: 11 gru 2010, 21:53
jak masz zdjety cylek to nalej tam jeszcze oleju i delikatnie kręć wałem
Post: 12 gru 2010, 14:47
sfera80, No lepiej jest teraz ale cały czs piszczy Nalałem ze 100ml oleju ciężko było go zapalic
Monster nr.3
Post: 12 gru 2010, 16:08
no to raczej juz nic z nimi nie zrobisz dogadaj sie z gosciem od przegladow ze podjedziesz w pozniejszym terminie.
Post: 13 gru 2010, 22:04
Musiał się gdzieś syf dostać albo coś się z łożyskami stało,
Post: 13 gru 2010, 23:13
Moim zdaniem tez łożyska. A czy ja dobrze zrozumialem? Nakrętka na wale sie przekrecala??
I ps mowi sie zdjąłem a nie zdjelem ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 14 gru 2010, 15:30
Sopel38, Nie nakrętka dobrze na maxa dokręciłem i jak chciałem zrobic tak jakbym chciał go odpalić to wał strasznie ciężko chodził i skrzypiał
Niestety przeglądu nie przeszedł :angry: ale papiery sa przetłumaczone
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 15:30 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2010, 15:54
To pewnie lozyska na wale, a raczej na pewno. Dawaj duzo oleju i moze sie rozchodzi.
