Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 12:47
Post: 11 gru 2010, 21:16
witam mam do was pytanie czy mozna przejsc z mixola na olej syntetyczny np. Castrol Power lub półsyntetyk jakiejś lepszej jakości?? pytam gdyż przegladalem podobne tematy lecz odpowiedzi jednak nie znalazłem.
Post: 11 gru 2010, 21:19
Tak, możesz bez obaw :)
Post: 11 gru 2010, 21:21
Można, tylko jak to zostało powiedziane na tym forum setki razy, nie mieszaj ich! Jeśli sam robisz mieszankę to ok, luz, ale jak masz dozownik, to przydało by się go opróżnić dokładnie z mixolu.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 21:23 przez djlucek11, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 gru 2010, 21:26
Tak jak pisze djlucek11, jeżeli masz dozownik to musisz go opróznić :)
>>> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=108525 <<<
>>> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/116152 <<<
Post: 11 gru 2010, 21:57
bo silnik ma przejechane 20kk i chciałbym o niego zadbać aby troche posłużył. Czyli mogę bezproblemu zmienić na syntetyk Castrola???
Post: 11 gru 2010, 22:09
sfera80 pisze:
djlucek pisze:
Można,
mumin124 pisze:
Post: 11 gru 2010, 22:18
To ja potwierdze kolegów wyżej żebyś miał pewność:)
Mogłeś się troszkę szybciej zabrać za zadbanie silnika:P
Post: 11 gru 2010, 22:23
niestety motór mam niedługo. W sumie to jeździł z jakieś 5 miesięcy. Podejrzewam jednak że poprzedni właściciel również jeździł na olejach z niższej półki. Dzieki za tak szybkie odpowiedzi pzdr.
Post: 14 gru 2010, 18:40
Pojazd: nissan
a mam pytanie bo nie chce zakładać nowego tematu
Jak opróżnić dozownik oczywiście nie jeżdżąc :?:
Post: 14 gru 2010, 18:43
Pojazd: Brak :O
capekpl1, odczep wężyk i zleci Ci olej..
Post: 14 gru 2010, 19:48
TeDeX, oczywiście wężyk przy zbiorniczku oleju:P
Bo capekpl1, się pyta jak "Nie jeżdżąc"Więc pewnie miałeś na myśli odczepienie wężyka przy gaźniku gdzie olej leci powolutku tylko na zapalonym:)
Post: 14 gru 2010, 20:49
nie musisz opróżniać zbiorniczka jeśli chcesz dolać syntetyka do półsyntetyka. Po prostu po wlaniu syntetyka do pół syntetyka, syntetyk straci swoje wartości i stanie się lepszym półsyntetykiem ale nic się nie stanie.
Tak wygląda model syntetyka 000000000000
A tak półsyntetyka 0o0o0o0o0o0o
Po zmieszaniu wyjdzie Ci coś takiego 00o00o00o00o
Po prostu wyjdzie lepszej jakości półsyntetyczny olej
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 20:58 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2010, 20:58
sebagbw, to jaki sens jest wtedy lać droższy syntetyk aby stracił swoje właściwości? Najlepiej jest spuścić..
Post: 14 gru 2010, 21:00
taki że np można nie chcieć zmieniać oleju a po prostu dolać nowy, lepszy. I ogólnie lepszy olej wychodzi
Post: 14 gru 2010, 21:01
sebagbw, to raczej jak się nie chce zmieniać oleju to się nie dolewa innego lepszego nie:P
Dobra koniec bo zaraz off się tu zrobi:)
Post: 14 gru 2010, 21:07
DrivterGSI1, może po prostu zabrakło mu takiego jak miał:P temat jest czy nic się nie stanie a nie czy jest sens:P
Post: 14 gru 2010, 22:28
Poprostu spuszcze stary olej i zaleje świeżym. sebagbw, raczej nie powinno się mieszać olei o różnych klasach smarowania a jak wiadomo powszechnie mixol ma słabe właściwości.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 22:29 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2010, 22:32
no takie są zalecenia producenta:) i niby tak się powinno robić, w 4t to napewno trzeba przestrzegać. Ja u siebie w 2t lałem wszystko mieszając je i 15k km bez problemu:)
Post: 15 gru 2010, 19:16
Ja tam przeszedłem z Castrola full syntetyk na Castrola Actevo, czyli półsyntetyk, bez zmiany oleju.
Post: 15 gru 2010, 21:40
ale z castrola na castrol czy inny lepszy olej o dobrych klasach smarujących to ok ale nie z mixolem...
spuszczenie oleju to dosłownie 3min.
