Dzisiaj jest 01 paź 2026, 15:54
Post: 11 gru 2010, 22:08
Siemacie. Czym rózni sie to : http://www.rooader.pl/index.php?k=katal ... rodukt3007 a Polini air box ? Moze ktos mi wytlumaczyc,bo nie widze róznicy , Tak samo chodzą?
Post: 11 gru 2010, 22:21
różni się marką, możliwe że jakością wykonania, na pewno ceną, możliwe że polini lepiej filtruje powietrze. Nie jestem przekonany do tych filtrów za ~30zł. Wolałbym dać więcej $ na jakiś markowy filtr niż ryzykować zatarciem cylka przez jakiś shit.
Post: 11 gru 2010, 22:24
jak ktos ma na sprzedasz malossi e5 lub Polini airbox , to nich sie szybko do mnie odezwie , na 38 mm
Post: 11 gru 2010, 22:25
różnią się tym że masz napis Polini i eleganckie pudło. to praktycznie to samo.
Post: 12 gru 2010, 2:54
sfera80 pisze:
i to jest dobra odpowiedź ;)
jak sie jździ po lesie,torze moto krosowym i świerzo zaoranym polu to sie zasyfi nawet jak byś miał filtr stage10 w oudowie z pansernej blachy... :roll:
jak sie dba tak się ma, na storzku cylek dostaje wiecej powietrza co może prowadzic do grzania sie i zatarcia lecz aby temu zapobiec podnosimy iglicę bądź wymieniamy dyszę ;) zaczym idzie zwiekszenie spalania a efekt mizerny...chyba ze nasz seryjny filter wyglada jak po zalaniu betonem i detonacji to storzek dużo da, ale regulacja musi być.
Prosty test czy nasz pojazd nie dostaje za dużo powietrza to poprostu śmigamy przez jakieś 3-5km tak aby skuter sie dobrze rozgrzał, po jeździe i ostygnieciu odkrecamy swiecę:
jesli jest kawa z mlekiem to jest ok :mrgreen:
jesli jest biaława to mamy zadużo powietrza i albo dysza albo dawka paliwa do góry ale polecam dysze wiekszą o 10-20 od seryjnej
jeśli świeca jest ciemna, mokra to odkręcamy o pare obrotów sróbkę tą blizej filtra :)
lub obniżamy iglicę alby dawka paliwa była mniejsza ;)
Pozdro
Post: 12 gru 2010, 12:27
Baotian11 pisze:
Zgadzam się z tym,ale i tak większość ludzi bierze markowe
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
