Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 20:07
Post: 09 gru 2010, 19:52
Siema chce zrobic tuning taki :
Wydech Stage6 Pro replica
Wariator: Stage6 sport pro
Cylinder: Stage6 Streetrace
Sprzęgło: Stage6 Racing Torque Control
Dzwon: Stage6 WingCooler Team
Gaźnik: Stage6 Dell'orto 19mm
Łożyska: Stage6 Teflon
Pasek: Polini Kevlar
I tak moje wymagania sa takie bo ja robie dziennie jak jest sezon 30km jak nie lepiej i jak jest ładna pogoda czy brzydka i żeby był nie awaryjne bo nie chce ze co chwile coś będę musiał robić... I ile km zrobię i jakie będą osiągi.
Post: 09 gru 2010, 20:01
Zniszczy ci wariator
co tak sei na to s6 uparłes? km ile zrobisz? standard ok 10-15 tys zaleznie od użytkowania moze nawet to 20tys osiągowo to zalezy od gaźnika ale cos kolo 110-120
Post: 09 gru 2010, 20:30
Jakoś tak :). a jaki lepszy pasek.?
Post: 09 gru 2010, 20:34
to na stage6 streetrace przy gaźniku 19mm osiągnąć 110km/h?
Post: 09 gru 2010, 20:36
Zamały gaźnik .?
Post: 09 gru 2010, 20:59
Yamha JOG RR pisze:
Zamały gaźnik .?
Nie, dobry.
A co do paska to bierz Polini Race, chyba że chcesz już pozostać przy S6 to bierz Pro. Jakiś wzmacniany, byle nie kevlar.
Post: 09 gru 2010, 21:08
totalover, S6 dobra firma :mrgreen: sam planuje stworzyć podobny setup, tylko gaźnik będę miał 17,5
pasek kupiłbym jakiś zwykły, te wario nie ma utwardzonej powłoki więc przy kevlarowym pasku szybko je zajedziesz, a nie wiecie czy można gdzieś dostać przeciwtalerz S6 do miny?
Post: 09 gru 2010, 21:13
Z przeciwtalerzem S6 do Minarelli się jeszcze nie spotkałem. Do P/G i Peugeota jak najbardziej, ale warto zapytać Smugglera czy ma.
Za to do Minarelli są Malossi czy Polini. Niekoniecznie wszystko musi być jednej firmy. :wink:
Ostatnio zmieniony 09 gru 2010, 21:13 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2010, 15:09
To pasek polini race .? Bo klever zniszczy mi wariator tak .?
Post: 10 gru 2010, 15:21
Tak.
Post: 10 gru 2010, 15:39
Yamha JOG RR pisze:
Dobry jeszcze S6 Pro Sport czy Malossi X-Special.
Post: 10 gru 2010, 16:07
Yamha JOG RR, na Twoim miejscu wsadzil bym tu 19mm, kumpel ode mnie ma identyk setup i jest ogien!!
Post: 10 gru 2010, 16:37
nie przesadzajmy tak że kevlar niszczy wariator, może trochę bardziej się zużywa niż przy zwykłym ale nie aż tak bardzo. Kwestja regulacji napędu, im większy zakres relatywistycznych obrotów tym mniej się zużywa wariator
Post: 10 gru 2010, 17:35
Falcao pisze:
Yamha JOG RR pisze:
Sam mama x special i jest super.
Post: 10 gru 2010, 23:00
Ja bym dal zamiast pro replici wydechu dal zwykly pro duzo lepjej sie spisze w tym setupie
Post: 11 gru 2010, 21:24
Ja bym postawił na PFR3 albo Yasuni R. Do tego jeszcze dla pewności wał wziął, załóżmy Tec Racinga albo Top Racinga, żeby mieć święty spokój. A co do łożysk to nie kupuj S6 Teflon, tylko kup zwykłe SKF C4 w sklepie z łożyskami:) Wyjdzie Ci na to samo tylko, że około 50% taniej.
Post: 11 gru 2010, 23:20
Ktoś tam wyżej pisał że nie ma przeciwtalerza do mianarelli a ja znalazłem takowy : http://allegro.pl/przeciwtalerz-stage6- ... 16288.html
