Dzisiaj jest 17 sie 2026, 19:53
Post: 11 gru 2010, 23:25
Kupiłem cylinder top performance trophy 50 i nie zamierzam zmieniać wału. Wydaje mi sie że pod tym cylkiem powinien wytrzymać. Planuje tylko zmienić łożyska tylko nie wiem na jakie. Wytrzyma mi ten wał pod tym cylkiem czy jednak będę musiał go zmienić?
Post: 12 gru 2010, 0:09
SKF C4. Jeśli masz fundusze to go zmień, zawsze to spokojniejsza głowa, jednak to nie jest konieczność.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 0:10 przez SR'ka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 9:34
SR'ka pisze:
SKF C4
Metal.
Jedziesz do hurtowni i kupujesz za 40-50zł, zamiast w opakowaniu Stage6 za 120.
Post: 12 gru 2010, 10:00
Tylko że właśnie w mojej okolicy nie ma takiej hurtowni niestety.
takie łożyska byłyby dobre ?
http://allegro.pl/lozyska-uszczelniacze ... 55393.html
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 10:03 przez lukaszek5232, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 10:19
Tak.
To się rozpisałeś/Sadi
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 12:42 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 12:20
a jak myślicie wytrzyma wał pod tym cylkiem czy musze zmienić na jakiś sportowy?
Post: 12 gru 2010, 12:40
nie musisz zmieniac walu tylko lozyska
Post: 22 gru 2010, 23:53
A nie lepiej dać c3?
Post: 23 gru 2010, 3:11
Polini05, łożyska C3 są niskoobrotowe stosowane w seryjnych jednostkach przy wiekszej ilości obrotów nie wytrzymują , dlatego w tuningu stosujemy łożyska wysokoobrotowe z luzem C4 Można nawet do seri wrzucać c4 są one wytrzymalsze lecz droższe dlategeo nie są seryjnie mątowane .
Monster nr.3
Post: 23 gru 2010, 12:58
NRG-power, Tyle to ja wiem,ale On daje tam 50ccm to po co mu aż c4? chyba,że ma plany.
Post: 23 gru 2010, 13:04
Polini05, a co mu zaszkodzi dać lepsze łożyska? Kupi w hurtowni to i tak mu tanio wyjdzie.
Post: 23 gru 2010, 13:52
Bierz C4... Na łożyskach nie ma co oszczędzać i nie chodzi mi o to że są drogie tylko jak się sypnie to rozkładania jest sporo. :wink:
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 23 gru 2010, 15:02
a jakie lepiej kupić metalowe czy teflonowe ? na pewno będę kupował te skf c4 tylko jeszcze nie wiem jakie . doradźcie mi i napiszcie czym one się różnią . z góry dzięki .
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 15:05 przez lukaszek5232, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 18:35
Do tego cylka metal wystarczy w zupełności...
Różnią się tym że koszyczek w teflonowych wykonany jest z teflonu i jest praktycznie nie do zajechania.
Post: 24 gru 2010, 23:12
teflon jest stosowany do wydechu bez dyfuzora gdzieś tak słyszałem i jak sie rozpadną to ci nie popsują wału i karterów ja bym brał teflon jeżeli masz wydech
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
