Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:22
Post: 11 gru 2010, 15:21
Witam
Otóż mam problem :D Zakupiłem niedawno Gażnik dellorto 17,5mm i mam problem z regulacja :/ testowałem już 3 dysze 80,85,62 iglice tez dźwigałem obniżałem i efekt jest taki ,ze fajnie wchodzi na obroty super ciągnie,ale jak jest przepustnica na pełnej otwarta to lekko przerywa dusi go lekko.Na dyszy 62 jest takie buuu...ale jak sie manetka porusza to sie rozhula i jest tez to samo,a na 80 ma muła.
Wata w tłumiku jest mokra ;/ nie wiem co jest przyczyna,piszcie może wam się to zdarzyło,kto to rozwiąże będzie zaje***Y
Piszcie:D
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 15:26 przez Giant16, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 gru 2010, 18:43
Może spróbuj śrubkami od składu mieszanki, może za duzo beny dostaje, albo źle ustawiłeś iglice, ja miałem 17,5 to też miałem takie akcje jak ty z regulacją :mrgreen:
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 11 gru 2010, 18:58
A jaki kolor świecy?
Post: 11 gru 2010, 22:16
Giant16, gaźnik wyregulowany?Jeśli przerywa dostaje za dużo benzyny..Jeszcze mógł być sprawdzić z dyszą 70.:)
Post: 11 gru 2010, 22:24
mogłbym ,ale nieche mi sie kupowac ,a na 80 powinien latac.Co mam tak szegłowow poregulowaC?
Post: 12 gru 2010, 3:15
Giant16, Ten objaw co opisałeś na dyszy 62 to ''buuuu'' przy pełnym gazie to jest objaw jak by tego że dostaje za dużo powietrza, filtr masz seryjny ? jak masz seryjną puszkę filtra to w niej powinna być zwężka taka rurka o ile jej nie wyjmowałeś , jak ją masz jeszcze w środku to weź załóż znów dysze 62 i następnie weź zmniejsz wlot w tej rurce co jest w filtrze żeby mniej powietrza dostawał, możesz ją na początek obwiązać drutem żeby wlot był mniejszy i i skręć filtr i przestaw iglice na środek albo na jeden ząbek wyżej żeby mniej dostawał i poreguluj śrubką od mieszanki i sprawdź wtedy bo może rzeczywiście o to chodzi. Jeśli nie wypali zrób na odwrót tzn załóż dyszę 85 i wyjmij całkowicie rurkę z filtra i poreguluj iglicą i śrubką od mieszanki i zobacz :) na innych dyszach też możesz popróbować.
Post: 12 gru 2010, 8:30
mam teraz dysze 80 a te zwężkę mam wyciągniętą,sproboje z dysza 62 moze wypali :D ale to troche mała dysza
Post: 12 gru 2010, 8:35
Pojazd: Matrix LC
kup dysze 70 i iglica podreguluj, i srubka mieszanki ;] mowie zadziala
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 12 gru 2010, 9:01
75 jak już
Post: 12 gru 2010, 9:20
Giant16, to włóż tą zwężkę i spróbuj z tym co Ci napisałem, jeśli się uda możesz na innych dyszach próbować jeszcze.
Post: 12 gru 2010, 10:01
ok włożę te zwężkę :D na 12mm chodził normalnie,ale to może być to
Post: 12 gru 2010, 11:33
Kurde... ty chcesz już regulować, robić jakieś eksperymenty, a pewnie nawet koloru świecy nie zobaczyłeś...
Post: 12 gru 2010, 23:38
jak miałem sprawdzic jak jest zima,kolor jak sprawdzałem to była taka lekko zalana bronzowa
Post: 13 gru 2010, 16:48
bierzesz klucz do świec, ściągasz fajkę, odkręcasz, patrzysz świece, zakręcasz, zakłądasz fajkę, i zima ci raczej w tym nie przeszkodzi chyba :roll:
Jak jest teraz brązowa (tzw kolor kawy z mlekiem) to nie kombinuj nic z regulacją, bo do silnika dostarczana jest odpowiednia ilość zarówno powietrza jak i benzyny. Chodzi mi o to że są dobrze dobrane ich proporcje.
Post: 14 gru 2010, 21:00
zwężka nic niedała tylko pogorszyła
Post: 15 gru 2010, 16:24
Mam pytanie ile on ci bd palił tak na oko z gaznikiem 17,5 :D??
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 15 gru 2010, 21:23
na 17.5 i 70cc sport to z 4-6l wszystko to regulacja
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 16 gru 2010, 11:08
lewandowski25, i styl jazdy
