Dzisiaj jest 03 lip 2026, 9:41
Jakie łożyska Stage6
Teflon 45%  45%  [ 13 ]
Metal 55%  55%  [ 16 ]
Liczba głosów : 29
Post: 12 gru 2010, 12:34
[center]Witam nie wiem które łożyska mam wybrać.[/center]
[center]Metal czy teflon?
Przy teflonowych jest coś takiego "Uwaga! Tylko do skuterów z wydechami tuningowymi, lub oryginalnymi bez katalizatora."
czy mogę takie do mojego setupu?
Proszę o szybką odpowiedź.
Do tego chcę jeszcze kupić wał
Wał korbowy Top Racing Evolution NG
Oceńcie go!!![/center]
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 12:35 przez .:HeadBot:., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 12:36
Metalowe
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 12 gru 2010, 12:38
Jak byś mógł uzasadnić twój wybór to by było super.
nie wiem o co chodzi z tymi teflonami co one maja do wydechu
teflon na patelnie:) jak masz toster to idź zobaczyć jak wygląda teflonowa powłoka po używaniu noża, czy widelca....a Ty to do silnika chcesz. a z tego co widze w podpisie to wydech masz tuningowy.
Post: 12 gru 2010, 12:40
To o co chodzi nie rysują się czy jak?
Teraz mam polini ponieważ pozyczyłem od kumpla a normalnie mam lasera
Post: 12 gru 2010, 12:41
To jest tylko chwyt marketingowy ten teflon tak naprawdę nie jest to teflon
Do twojego setupu wziął bym jednak te niby teflonowe są wytrzymalsze :)
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 12 gru 2010, 12:47
mam teflon i nie narzekam :D
Post: 12 gru 2010, 12:49
Ten temat poruszany był juz po raz setny.Z łaski swojej powinieneś najpierw użyć funkcji Szukaj tam jest wszystko dobrze opisane o tych łożyskach które wybrać, ale żeby nie było że nie wnoszę nic do tematu to trochę Ci to streszczę, a mianowicie Teflonowe to chwyt marketingowy aby naiwne dzieciaki się nabierały i płaciły więcej.Teflonowe to takie, które teoretycznie zabezpieczają Ci,że gdyby łożysko by się posypało to nie rozwali Ci ''reszty silnika'' ale to musiały by kulki wypaść a o takim przypadku jeszcze nie słyszałem. Warto dodać, że to chwyt bo ten koszyczek nie jest zrobiony z teflonu. Natomiast Metalowe są tańsze i wedlug mnie lepsze ponieważ jeżeli łożysko padnie to skuter będzie bardzo głośno chodził,czyli kolokwialnie mówiac łożysko będzie wyło i to znak,że należy je wymienić.Dodam, że nie warto przepłacać za łożyska firmy Stage6 bo kosztują one x2 tyle co takie same łożyska w hurtowni albo od użytkownikaStem w swoistym pudełku.Polecam łożyska SKF.
Post: 12 gru 2010, 12:52
To już wszystko jasne dzienx bardzo taką wypowiedzi chciałem usłyszeć
więc bierzemy metalowe
A co myślicie o wałku
Post: 12 gru 2010, 12:55
wa mam i tez jestem zadowolony.
jest bardzo dobrze wykonany
