Dzisiaj jest 19 sty 2026, 23:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 12 gru 2010, 13:01
Witam!
Czy ktoś wie może czy mogę zastąpić oryginalne łożysko kulkowe, które jest tak jakby nie zabudowane (widać kulki itd) , na takie jak na tej aukcji? http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-koyo- ... 56397.html . Czym się różnią takie łożyska? Dodam, że to łożysko ma iść na wałek wyrównoważający do Minarelli AM6
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 13:02 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 13:04
jeżeli łożysko ma takie same wymiary to taK ;p to łożysko też jest kulkowe tylko zakryte , wystarczy tą osłonkę zdjąć żeby miało dobre smarowanie :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 12 gru 2010, 13:08
Odradzam koyo. mialem w roxie i nie pytaj w jakim stanie sa...
Post: 12 gru 2010, 13:17
Miałeś je na wale tak? A ja mówię o wałku wyrównoważającym więc nie wiesz jak się sprawdzą tam. W minarelce mam około 6 łożysk w karterach. Szkoda mi na 3 pary wydawać po 100zł (300zł razem) na ntn itp. tym bardziej, że to są różne rozmiary i ciężko by było dostać.
Post: 12 gru 2010, 13:21
Tak jak kolega mowi.Kup łożyska o takich wymiarach jakie potrzebujesz tylko odkryte.
PS: A tak na marginesie jak byś dobrze poszukal to dobre łożysko znajdziesz za 20zł szt.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 12 gru 2010, 13:23
No widze, że są po 20 zł SKF, w rezultacie jakie tanie łożyska polecacie? SKF, Koyo czy może jakieś inne?
Post: 12 gru 2010, 13:27
Kup skf dobre łożyska :)
Post: 12 gru 2010, 13:38
Skf bardzo dobre oraz ntt.SKf to te same łożyska które sprzedawane są w mielochu w pudełku Stage6 lecz dużo tańsze.
Post: 12 gru 2010, 13:45
bardzo dobre łozyska skf i ntn bierz które beda w sklepie u mnie na wał łozysko do am6 skf kosztuje 15zł/szt
Jak masz w miescie jakas hurtownie to jedz do niej i dostaniesz kazde lożyska jakie potrzebujesz po 20zl sztuka.
Post: 12 gru 2010, 16:05
FAG tez są tanie a bardzo dobre
Post: 12 gru 2010, 16:19
Jeżeli oryginalne łożysko jest odkryte to nie możesz zastąpić go zakrytym. Tyczy się to zwłaszcza silników 2T lub skrzyń biegów gdzie olej odpowiada za smarowanie takiego łożyska. Teoretycznie łożysko takie pod osłonką ma smar jednak smarowanie olejowe jest wydajniejsze a przy wyższych obrotach wręcz konieczne.
Jeżeli nie masz dostępu do odpowiednich łożysk to możesz kupić o takim samym wymiarze ale zakryte i zdjąć osłonki.
Post: 12 gru 2010, 16:52
Skf, NTN lub FAG trzy najlepsze firmy.A tak jak krzysiek39, mówił te same łożyska co na Mielochu tylko płaci się za to, że pisze Stage6 i mają ładne pudełko.
Rolki: 4.5g
Post: 12 gru 2010, 17:23
Wszystkie sprzedają zakryte i tą przykrywkę ściągasz śrubokrętem bo musi być smarowane olejem z zewnątrz. A poza tym może ona potem wypaść itd.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 17:23 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2010, 16:24
Dokładnie, na cały silnik muszą iść łożyska "odkryte", możesz zakupić łożysko ZZ (dwu stronnie zamknięte), lecz przed montażem musisz te osłonki z łożyska zdemontować (ostry śrubokręcik i ładnie schodzi), proponuje też wyczyścić łożysko z fabrycznego smaru (ze względu na to, że one będą miały smarownie olejowe).
Kpl dobrych łożysk do Minarelli nie wyjdzie Cię więcej jak 100zł, nie kupuj łożysk, które np. są niby "specjalnie" do Minarelli, czy jakies super tuningi na mega wysokie obroty, bo takiego czegoś nie ma, to ściema i chwyt marketingowy - przykład ze stage6, łożysko SKF C4 warte +/-20zł oni w swoim pudełeczku to samo łożysko sprzedają za dwu lub trzykrotnie większą cenę z dopiskiem " Mega Tuning, wysokie obroty"... No śmiech na sali, a najlepsze jest to, że ludzie to kupują...
Spisujesz numery starych łożysk (bądź bierzesz je do sklepu ze sobą) i tam kupujesz pokolei, polecam odwiedzić hurtownię łożysk tocznych.
Co do firm, najlepsi producencie łożysk to FAG, NTN, SKF, KOYO, NSK i kilka innych, które mi teraz nie przychodzą do głowy.
Z własnego jednak doświadczenia odradzam Ci KOYO i SKF (po 2tys km na wale lekki luz..), ja montowałbym albo FAG albo NTN ;)
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 16:26 przez Mathius, łącznie zmieniany 2 razy
