Dzisiaj jest 24 cze 2026, 13:39
Post: 12 gru 2010, 13:25
Siemka
jak myślicie czy to dobre wario mam piaggio typhoon serie i chciałbym kupic to wario , ale tylko to i pytane czy łatwo jest to wyregulować i czy coś da w piaggio typhoon , czy będe potrzebował jakąs centralke (może seryjna będzie dobra ) i jak ktoś na takim wariu jeżdził w typhoonie to nie napisze jaka aga rolek ma być zaozona żeby jeżdził i nie miał muła ?? proszę o pomoc i porady :)
Post: 12 gru 2010, 13:55
dobre wario polepszy osiagni jezeli kupisz nowe to dostaniesz komplet sprezyn i rolek do regulacji.
Post: 12 gru 2010, 14:01
sfera80, centralki dostanie tylko przy kupując kit.
A sprężynki sprzęgła też do każdego nie dodają.
Post: 12 gru 2010, 17:34
a jak myślicie czy będzie trudno mi wyregulować na serii ??
Post: 13 gru 2010, 10:50
piaggiopala pisze:
to są proste w regulacji wariatory zazwycza 1,5-2gr lzejsze rolki i gra
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 13 gru 2010, 13:21
Musisz się liczyć nie tylko z założeniem lżejszych rolek lecz także czasami koniecznością montażu sprężyny dociskowej o większej twardości i jeśli masz zamiar założyć tylko wariator i na tym skończyć tuning o ile producent nie daje sprężyny w zestawie do seryjnego skutera można śmiało dać sprężynę około +7%.
Post: 14 gru 2010, 22:34
jak myslicie czy dobra będzie sprężyna centrlana +15% top racing do tego wariatora jak seryjna okaze sę za słaba ?? ale nie wykluczam ze seryjna będzie dobra bo jednak do wariatora nie daja spręzyny
Post: 14 gru 2010, 22:36
Top Racinga bym nie kupował, sprężyny są słabe pod względem wytrzymałości. Po czasie tracą swoje właściwości i robią się miękkie.
Post: 15 gru 2010, 22:00
o ile powinienem dać lżejsze rolki do tego waria jak w piaggio typhoon mam seryjnie 8,5g do seryjnej spręzyny dociskowej(jak będzie zamulało to dam tą +15%) a jakie rolki do sprężyny +15% niech ktoś zaproponuje wage która moze być dobra, wszystko w skuterze to seria tylko to wario polini
Post: 15 gru 2010, 22:07
daj rolki pokroju 7g i do tego +15% tylko weź np. Metrakita a nie topracinga.
Post: 15 gru 2010, 22:25
co wy macie do tego top racinga
Post: 15 gru 2010, 22:38
Falcao pisze:
Tu masz całe wyjaśnienie, poza tym skoro wiesz co jest lepsze, to po co się pytasz? :evil:
Post: 18 gru 2010, 21:42
dzisiaj załozyłem wario polini do mojego typhoona i tak centralki nie ruszałem załozyłem najpierw na rolkach 5,6 i o dziwo jak go odpaliłem bez załozonej pokrywy przekladni to jak dalem manetke na full to wario nawet sie nie ruszylo dopiero na rolkach 8,5 grama jakoś sie przesówa zdziwiłem sie ze az takie ciężkie rolki potrzebuje to wario bo one z reguły lubi lekkie
Post: 20 gru 2010, 14:53
piaggiopala pisze:
w seryjnym skucie może ciezkich potrzebowac trudno wyczuć
Post: 21 gru 2010, 16:34
no u mnie tak samo wsadziłem 4,9 to jak dałem gazu to odrazu obroty wzrosły tak że odcinało mu zapłon :mrgreen:
6,9 jeszcze są za lekkie :roll:
u mnie przydały by się 7,5 :lol:
Ostatnio zmieniony 21 gru 2010, 16:35 przez Kymco17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2010, 13:28
Kymco17, siemka a ty docisk do tego waria musiałeś zmieniac bo ja zostawiłem seryjną spręzyne bo i na niej chodzi na bardzo wysokich obrotach
Post: 22 gru 2010, 19:04
piaggiopala
no docisk sobie zmieniłem bo seryjna jak mi się rozgrzała to miał takiego muła że to poezja była :lol:
Post: 23 gru 2010, 15:37
siemka
jeżdziłem dzisiaj skuterem i nie daje rady wyregulowac waria polini najpierw bylo na rolkach 5,6 7,5 i 8,5 na seryjnej sprężynie a później na spręzynie top racing =+15 i na rolkach 7,5 i 8,5 i mam muła a na tycy lekkich wyje nie da sie w ogóle wyregulowac
Post: 23 gru 2010, 16:05
piaggiopala pisze:
siemka
sprezynki sprzegła zmienic
Post: 23 gru 2010, 17:57
a co mają spręzynki sprzęgła do regulacji waria skuter z dobrych obrotów rusza ale na tej sprężynie centralnej +15% dobrze rusza wkręca sie na bardzo wysoie obroty i te obroty zaraz spadaja i muł (na rolkach 7,5 ) juz próbowalem różnych kombinacji i nie da rady zawsze najpierw duze obroty a później muli
