Dzisiaj jest 13 paź 2026, 5:41
Post: 12 gru 2010, 15:42
Pojazd: Aprilia sr r
Witam
Czy ktoś wie jak odblokować licznik żeby wskazówka szła dalej niż 80 km\h w aprilii tej najnowszej budzie? Trochę się o tym naczytałem na innych forach ale tam też nic nie wiedzą.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 15:42 przez klucha95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 19:22
no właśnie .
też bym sie dowiedział na ten temat więcej bo mam taki sam problem .
-wariator malossi multivar
-Wydech Polini For Race 3
-sprzęgło Polini [For Race 3G]
-Cylinder Polini For Race 70cc
-dzwon sprzęgła Tec CNC R
-gaznik dellorto 17,5
-wał tec racing
Post: 12 gru 2010, 19:26
Pojazd: nissan
A nie ma tam takiego bolca który blokuje dalej wskazówki?
Post: 12 gru 2010, 19:27
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
capekpl1, z tego co wiem to nie ma...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 13 gru 2010, 15:21
Przecież nie pisałbym tutaj gdyby była tam pałeczka .To musi być coś w elektryce.Może coś w ślimaku.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 13 gru 2010, 16:07
klucha95, w elektryce wątpię... jak dla mnie to będzie coś w mechanizmie
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 13 gru 2010, 19:51
Coś słyszałem że w ślimaku jest takie coś jak speedsensor ,który za to odpowiada że wskazówka nie idzie więcej niż 80.Widziałem zdjęcie licznika na którym wskazówka wyszła za 80 więc jakoś to jest możliwe.Tylko jak?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... 3913%27%29
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 19:55 przez klucha95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 20:05
Mi też staje wskazówka lekko za 80 km/h .
-wał tec racing
Post: 13 gru 2010, 20:07
klucha95, napisz do tego gościa z PJ :)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 13 gru 2010, 20:16
Już pisałem .Powiedział ,że on to już miał i dodał jeszcze ,że to się chyba jakoś komputerowo robi :/
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 16 gru 2010, 17:59
Witam mam Sr factory i miałem ten sam problem. Lecz go rozwiązałem ;) Wina siedzi W module. Jest tam blokada. ALE!!!!!! Nie radze jej sciagac bo spalimy modol lub elektryke. Jedyne rozwiazanie to Kupić moduł od Aprili SR 50 Ditech Seria II. Ja kupilem za 100zl i teraz moja apka lata po 90/93 czasami jak niema wiatru to pod 98km/h wiec polecam tą opcje :)
Post: 16 gru 2010, 19:03
A mógłbyś podać link do takowego modułu?Czy ten moduł pasuje bez żadnych przeróbek?
Dzięki wielkie pomogłeś.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2010, 19:05 przez klucha95, łącznie zmieniany 2 razy
