Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 21:25
Post: 12 gru 2010, 20:31
Siemka, co daje sprzęgło? Bo z tego co mi wiadomo to wpływa na przyrost przyśpieszenia, ale chcę się upewnić co i jak bo możliwe, że będę kupował, tylko zastanawiam się czy się opłaca :) Ten przyrost przyśpieszenia jest odczuwalny?
Post: 12 gru 2010, 20:39
Tu raczej nie chodzi o przyśpieszenie, ale o start skutera :)
Sprzęgło przenosi moc z silnika dalej na koło, jest potrzebne do płynnego ruszania. Jak ruszasz swoim skuterem to na pewno najpierw słyszysz tylko wysokie obroty, bez przyspieszenia, a potem skuter zaczyna ciągnąć - to właśnie sprawka sprzęgła.
A w skrócie przenosi ruch/moment obrotowy z jednego elementu na drugi.
Post: 12 gru 2010, 20:43
no jest tak, że wchodzi na jakieś 7 tys a potem rusza z takim małym opóźnieniem :)
Falcao, ostatnio dużo mi pomagasz :P dzięki bardzo :D
I chodzi poprostu o te pierwsze 5 km/h i za to się płaci 200 złotych ta? O.o
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 12 gru 2010, 20:48
To znaczy przy większym tuningu, czyli klasy Racing/Evo zwykłe sprzęgło nie spełnia do końca swojej roli.
Post: 12 gru 2010, 21:03
eee to mi chyba seria wystarczy bo z tuningu to będzie tylko multivar, malossi sport 70 i tecnigas rs II :)
Post: 12 gru 2010, 21:06
Zawsze można mieć lepszy start i kupić jakieś 'lepsiejsze'.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 12 gru 2010, 21:21
Igi, wymieniłbym chociaż na Malossi Fly, tanie a dobre.
Post: 12 gru 2010, 21:26
Albo te Sport Pro, tak dobrze chyba mówię ze Stage6 też bardzo dobre..
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 12 gru 2010, 21:33
Falcao, sie wyrabiasz kolego jeszcze troche a będziesz całkiem dobrze gadał ;)
sprzegło przenosi moc silnika na koło
czym wyższa moc tym sprzęgło jest bardziej obciążone za czym idzie ze może sie ślizgać a okladziny nie będą wytrzymywać obciażeń za czym idzie ździeranie sprzęgła, dlatego są produkowane sportowe z bardziej wytrzymałymi, grubszymi okładzinami
ale aby taka wymiana miała sęs niezbedny jest nowy dzwon, który powinien lepiej oddawać ciepło powstałe przy początkowym tarciu sprzęgła gdy pojazd sie wkreca, stosunkowo czym twardsze spręzynki a nasz pojazd i tak nie kreci super obrotów(np słaby sport) to sprzęgło bardzo traci na swojej żywotności
przy silnych jednostkach sprzęgło dziala odsrodkowo i siła jest wieksza co powoduje krutrzy czesto czas tarcia poczatkowego.
taka mała teoria ;) moze sie przyda komuś kto wpadł na pomysł pakowania sprzęgła do seryjnego napędu
aha sportowe sprzęgła są róznych wag, czym lżejsze szczęki tym mozemy zastosować miększe spreżynki bo sila odśrodkowa bardziej działa na cieższe obiekty niz na lrzejsze
Post: 12 gru 2010, 22:03
czyli mówicie, że lepiej żebym kupił sprzęgło i dzwon? Ja miałem na oku stage6 - i dzwon (wingcooler) i sprzęgło (sport pro) ale to już jest 400 zł znowu... A i jak by co to będę miał sprężynki hebo niebieskie (po znajomości) :)
Post: 13 gru 2010, 8:10
Igi, jak ja wkładałem do F12 wariator Malossi + Malossi Fly + dzwon Malossi STD i wyregulowałem toi miazga była konkretna ale on już miał 70 po porcie, z gazu na koło, a wcześniej to się odpychał bo bez regulacji jeździł. Jak kiedyś z DR Evo pisałem to właśnie mówił że do 50cc to jest to średnio opłacalne (efekt mocniejszych sprężynek w serii), lecz do 70tki to warto na pewno.
Aprilia SR '98
Post: 13 gru 2010, 13:30
Do 50cc wystarczy seryjne sprzęgło + regulacja sprężynami.
Kiedy silnik staje się mocniejszy, na sprzęgło działają większe siły, a co za tym idzie, sprzęgło i dzwon bardziej się nagrzewają, co pogarsza osiągi. Szczególnie, gdy dzwon jest gorący, odczuwalny jest kiepski start oraz większe zużycie elementów układu przeniesienia napędu. Wybierając dzwon należy kierować się tym, czy dobrze odprowadza on ciepło, czyli tym jak dobre ma chłodzenie. Sprawdzonym dzwonem jest Stage6 WingCooler i naprawdę bardzo go polecam.
Post: 13 gru 2010, 14:09
ok, dzięki wszystkim za wypowiedzi. Narazie chyba zostanę przy serii, a jak będzie jakaś dobra okazja cenowa to kupię używane :) czy używki w tym przypadku odradzacie?
Post: 13 gru 2010, 14:44
Igi, byle dobry rozmiar i grube okładziny :P
Post: 13 gru 2010, 17:26
aha, a jak zmierzyć ten rozmiar? :P
