Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:46
Post: 12 gru 2010, 14:18
Witam wszystkich. Kilka miesięcy temu zakupiłem skuter Aprilie Sr 50 LC z 1996 roku, praktycznie seryjna, oprócz wariatora Hebo i sprzęgła Hebo mam do niego jeszcze wydech leovince hand made, przy którym pasuje mieć cylinder 70. I teraz zaczyna sie dylemat, nie jestem milionerem i nie zamierzam wydawać za duzo pieniędzy na skuter, tym bardziej, że w maju robie prawko. Jednak taki skuterek o większej mocy to fajna zabawka i każdego kto na takim kiedykolwiek jeździł na pewno cieszył. Dlatego więc zwracam sie z pytaniem czy warto zainwestować w cylinder przy praktycznie seryjnych częściach? Jeżeli tak to jaki? Zastanawiałem się nad s6 streetrace. Najbardziej interesujące mnie pytanie, czy doda mi to dużo mocy? Jeżeli nie, to co muszę jeszcze dokupic ? - oczywiście oprócz sprężynek i rolek. Dziękuje z góry !PROSZE O POMOC :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 15:14 przez Rybson, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 12 gru 2010, 14:38
Rybson pisze:
czy doda mi to duzo mocy?
Doda i to sporo,opłaca się zmieniać cylek :)
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 14:39 przez Kamil20392, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 15:21
Opłaca, opłaca.
Gaźnik (17,5mm - 19mm) + jakieś dysze do regulacji (120-180zł używany)
Wypadałoby pasek ale z tym można zaczekać (80zł nowy)
Łożyska wału (SKF z simeringami 80zł)
Streetrace dobry cylek, jeden z najlepszych w klasie SPORT.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 15:22 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 15:26
Mam pasek Hebo, zapomnialem dodac.
Post: 12 gru 2010, 15:49
Kup streetarce 70 zmień łożyska na wale, uszczelniacze i gaźnik. Jak dobrze wyrwiesz to używane dellorto 17,5 po 80/90zł chodzą 19 tak po 130/140zł więc za ok 500zł miał byś naprawdę mocny skuter który dawał by radę :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 15:50 przez mateusz24, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 gru 2010, 19:50
I jak wtedy z osiagami? Jak v-max? Na kolo
Z miejsca postawi? I spalanie, kombajn? ;p dzieki za informacje. ;)
Post: 12 gru 2010, 21:10
Przy dobrej regulacji i minimalnym poderwaniu kiery powinien bez trudu postawić
Post: 13 gru 2010, 8:34
Rybson pisze:
spalanie
W zależności od regulacji, stylu jazdy, wagi kierowcy itp. Po dobrej regulacji i spokojnym stylu jazdy około 4L.
Aprilia SR '98
Post: 13 gru 2010, 13:58
Nie lepiej aluminiowy cylek? Pomozcie.
Post: 13 gru 2010, 14:00
Aluminium lepiej oddaje ciepło niż nikasil, przez co moto się tak nie grzeje, a jego praca jest zdecydowanie lepsza. Lecz nie zrobisz na nim szlifa - jak zatrzesz to do wyrzucenia.
Post: 13 gru 2010, 15:33
Falcao pisze:
:roll:
Chyba żeliwo.. Aluminiowe cylindry sa mocniejsze, jesli zakładałby Ci to ktos, kto robil to nie raz i dobrze wyregulowal, to pewnie dluzej by to pojezdzilo niz żeliwniak, ale faktycznie, jak cos źle złożysz i zatrzesz, to masz po cylku.
Post: 13 gru 2010, 18:19
Falcao pisze:
to wlasnie aluminiowe cylindry sa na nicasilu a nie zeliwne. Kup S6 SR a gwarantuje Ci ze bedziesz zadowolony ;)
Post: 13 gru 2010, 19:30
Jakie polecicie jeszcze cylindry? Jest cos mocniejszego niz streetrace do 500zl ? Zeliwnego za bardzo nie chce bo robie duzo kilometrow i nie chce zeby szybko sie przegrzewal. Dzieki. ;)
Post: 13 gru 2010, 19:33
za 222zł kupilem mertakit hm 70 po portingu żeliwiak, ostatnio widziałem s6 żeliwiak za 160
Post: 13 gru 2010, 22:48
Rybson, żeliwo + gaźnik 17,5-19mm + sprawny układ chłodzenia = nie ma bata żeby się grzał, no chyba że w korku przy 30C ale to normalne.
Aprilia SR '98
Post: 13 gru 2010, 22:52
Pojazd: Air Max System
Do streetrace lepiej byłoby założyć 19mm gaźnik, potrzebuje jednak dobrej mieszanki :wink:
Oczywiście nie zapominaj o wydechu. + te części, które wypisane są przez kolegów.
Post: 14 gru 2010, 11:59
Dziękóweczka chłopaki, więc zrobie tak:
Cylinder: Stage6 streetrace
Gaznik: i do tego punku mam pytanie, duzo większa moc będzie przy gazniku 19? Duzo wieksze spalanie? Jaki najlepiej gaznik wybrac aby tej mocy nie zabrakło? :D:D
wydech: Leovince
Post: 14 gru 2010, 17:01
Rybson pisze:
To będzie lepsze przyśpieszenie, lepiej na koło będziesz miał. A spalanie to różnie.. Szanuje się, że ok litra różnicy. Ale to jest trudno określić :wink:
Post: 14 gru 2010, 17:50
tylko przez gaznik o 2mm wiekszy bedzie palil 1l wiecej? ; o
Post: 14 gru 2010, 17:57
To ci sie tak wydaje tylko ale mieszanki paliwa leci już wiecej bo te 2mm to jest tylko gardziel a przepustnica jest większa = wiecej powietrza = wiecej paliwa musi dostać ale powiem wprost czasem na gaźniku 19mm bedziesz miał takie samo albo nawet mniejsze spalanie niż na 17.5 ja mam 17.5 pół-sport 3litry/100 80km/h non stop a przy jezdzie 65 juz gożej było
