Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 4:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 29 paź 2008, 14:59
Często na forum pojawiają się pytania typu:
-Jak odkręcić Przeciwtalerz wariatora?
-Jak odkręcić sprzęgło ?
I wiele podobnych
Więc , postaram się wam przybliżyć trochę ten proces w domowych warunkach - kiedy nie mamy do dyspozycji specjalnych blokadk tłoka itd.... Dodam jeszcze ,że sposoby blokowania różnią się w zależności od rodzaju silnika.
1.Blokada Wariatora
Zaczynamy. Jest parę sposobów na odkręcenie wariatora.... Często wystarczy kupić blokadę na Allegro lub Mielochu. Kosztują one około 20zł. Taka blokada wygląda tak:
Ale kiedy nie mamy czegoś takiego trzeba sobie radzić inaczej. Ja często wkładam nad przeciwtalerz jakiś kawałek drewna tak ,żeby zablokować możliwość okręcania się wiatraczka. Ale jest to metoda czasem zawodząca i istnieje bardzo duża prawdopodobność ,że połamiemy ząbki.
Jest też inny sposób... który odkryłem dość niedawno przeglądając filmiki w necie. Mianowicie polega on na zablokowaniu przeciwtalerza zwykłą śrubą imbusową. Wygląda to tak:
2.Odkręcanie Sprzęgła
Aby dostać się do sprzęgła musimy najpierw odkręcić dzwon... Co wcale nie jest takie łatwie. Podobnie jak w przypadku wariatora istnieją specjalne blokady dzwona tylko ,że są one droższe niż te do wariatora .... Ale jak za wszystko trzeba płacić :) A po co płacić jak można to zrobić za darmo... I efekt ten sam.
Taka specjalna blokada wygląda tak:
Można to zrobić domowym sposobem. Będzie nam do tego potrzebne:
-kombinerki
-pręt by zablokować
-klucz o rozmiarze nakrętki
Taki sposób został przedstawiony na filmiku :
http://pl.youtube.com/watch?v=zsP0ENntK74 (Nie jest to mój filmik - Nie ponoszę za to odpowiedzialności)
Gdy już odkręcimy nakrętkę zaciskamy mocno korektor momentu obrotowego który znajduje się za sprzęgłem i wyciągamy.
Teraz idziemy na imadło i wkładamy sprzęgło pomiędzy zaciski. Dobrze by było jak byście pomiędzy okładzinami a zaciskami włożyli jakieś deseczki ,żeby nie pozgniatać okładzin i nie powyginać talerzy. Zaciskamy mocno i odkręcamy. Oczywiście nie do końca bo jak wiadomo pomiędzy sprzęgłem a talerzami jest sprężyna która może nas mocno zaskoczyć. Dobrze by było jak byś potem stanął na sprzęgle a ktoś by odkręcił do końca. A potem ostrożnie zejdź z sprzęgła. I już jest po sprawie :) Teraz jak już zrobiliśmy co tam chcieliśmy to robimy wszystko tylko ,że od końca.
Sposób ten został przedstawiony na tym filmiku:
http://pl.youtube.com/watch?v=ksihIxLShic
Oczywiście zamiast imadła można użyć specjalnej blokady tylko ,że to już są niepotrzebne koszty.
Mam nadzieje ,że komuś pomogłem :) Możecie dopisywać wasze sposoby i uwagi.
Autor: Michał Wolski
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 29 paź 2008, 15:01
Bardzo przydatne.. na pewno wielu osobom pomogłeś :D
Post: 31 paź 2008, 22:18
Moje jedne zastrzeżenie przy odkręceniu wariatora: tym sposobem nie połamiesz ząbków?? Do góry już widać skutki.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
Post: 31 paź 2008, 23:29
michu15, jest taka opcja, zależy od szczęścia, ale proponuję coś tam jeszcze podłożyć, np. mały kawałeczek drewnianej klapki żeby bardziej rozłożyć siłę... Poza tym 1 ząbek połamany to jest nic, gorzej jakby było już z 5-6 połamanych, wtedy nie jest równa siła przekazana na poszczególne części wału, przez co mogą być większe przeciążenia, co może powodować wykrzywienie wału, zużycie łożysk lub luzy. Pozdro
VW Golf II by jasiu226
Post: 01 lis 2008, 15:12
Bardzo dobry poradnik, co do blokady tłoka można ją zrobić za góra 3 zł w sposób domowy, kupuje się śrubę o średnicy takiej jak świeca, robimy papierem ściernym końcówke śruby by była głatka wkręcamy ją w miejsce świecy i gites, co do blokowania przeciwtalerza w sposoby takie jak na zdjęciu i inne np. blokowanie przeciwtalerza długim śrubokrętem, kluczem o podłoże i szarpnięcia nie radze, warto zrobić blokade tłoka. Sam tak robiłem i ułamałem 1 ząbek z Mati590 jak zdejmowaliśmy blokady w Popcornie. Jakby ktoś miał klucz do zdejmowania filtrów oleju w samochodzie to da rade odkręcić jak i sprzęgło, wariator. Lepiej nie marnotrawić pieniędzy więc radzić sobie można i takimi sposobami, no i można iść sobie do wulkanizatora który pneumatem też załatwi sprawe.
Post: 01 lis 2008, 17:18
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Karol_Volvo pisze:
Wiesz jaki gwint jest na świecy żeby kupić odpowiednią śrubę :???: :?:
Post: 02 lis 2008, 17:49
Odkręć świece i zmierz sobie gwint jej suwmiarką, bo nie znam dokładnie i nie pamiętam.
Post: 02 lis 2008, 17:53
A przeskok gwintu ? Znajdziesz akurat taką śrubę ?
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 02 lis 2008, 17:59
Typowa świeca ma gwint 14.To jest rozmiar NIETYPOWY :???: Takie śruby to naprawdę rzadkość :smile:Zanim znajdziesz taką śrubę,prędzej walniesz świecę młotkiem i zrobisz z niej blokadę :mrgreen:
Post: 02 lis 2008, 18:12
Odwiedzić sklep typu Castorama, Obi, Leroy itp itd. to nie problem, tam dostaniesz, są też sklepy z samymi śrubami i kluczami, przynajmniej u nas był.
Post: 02 lis 2008, 18:14
W lesie nie mieszkam :wink: Ale więcej uciechy jak robię sam :???:
A z ciekawości jak będę to zobaczę czy taka jest dostępna :wink:
Post: 02 gru 2008, 16:14
no spoko wario ok ale odkręć zapieczone sprzęgło tak
lub pneumatem dowalone ;/
Post: 02 gru 2008, 16:56
damianos, Nie takie rzeczy odkręcałem. Uwierz mi :mrgreen: wystarczy tylko trochę samo zaparcia i uruchomić swoje szare komórki :smile:
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 03 gru 2008, 16:48
maly66625, spookoo ale daj mi sposób jaki ty masz???
[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 4:48 pm ]
maly66625, spookoo ale daj mi sposób jaki ty masz??? na sprzęgło
Post: 03 gru 2008, 18:00
Można np. włożyć klucz pomiędzy pasek a tarcze korygujące, można zablokować dzwon kluczem do odkręcania filtrów oleju w samochodzie i jeszcze kilka różnych sposobów.
Post: 03 gru 2008, 19:09
Mi się udało odkręcić z pomocą klucza do gumówki. Od razu poszło. Z tym paskiem nie dawałem rady.
Post: 03 gru 2008, 23:07
Ja to tak robię ... Skutkuje ;)
Kiedyś Kupie Sobie Aerox`a i Zrobię Z Niego Racinga :)
To Tylko 20 000 zł. :)
Post: 05 gru 2008, 18:39
Mi niestety nie udaje się odkręcić sprzęgła... nie działa nawet ten sposób z linku wyżej, który podał kolega EmiLLo:/ i obcęgi mi się wyginają:/
Post: 09 gru 2008, 16:55
marcin11992, Jutro się postaram zrobić fotkę jak odkręcić sprzęgło sposobem który działa w 99%:) I może pokaże też jak wariator:)
Post: 09 gru 2008, 19:03
Byłbym wdzięczny :wink:
