Dzisiaj jest 26 sie 2026, 21:21
Post: 12 gru 2010, 18:43
jak w temacie co może być ??
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 12 gru 2010, 18:47
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
A rozrusznik kręci?
Możesz mieć słaby akumulator, w rozruszniku mogły wytrzeć się szczoteczki i nie ma siły zakręcić
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 12 gru 2010, 19:19
Dokładnie, albo bendix przebija.
Post: 12 gru 2010, 19:28
Pojazd: nissan
najlepiej przeczyść bendix bo się sprężyna zacięła a jak nie to kup nowy
Post: 12 gru 2010, 20:11
xxxBWSxxx musisz coś więcej napisać... nie kręci ? trzeszczy, strzela w przekładni? itp.
Może być tak jak wyżej koledzy piszą... w moim przypadku akumlator był padnięty..toznaczy pokazywał12v ale brakowało mu amperów...(ładowanie nie pomogło więc wymiana czeka)
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 13 gru 2010, 15:11
on kręci jak głupi ale nie chce odpalić normalnie tłok chodzi ale nie odpali za chiny nawet jak dam dezodorant pod świece
gdzie jest bendix ??
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 22:15 przez xxxBWSxxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 15:43
Za wariatorem.
Ja miałem też podobny problem i po wymianie świecy (NGK BR8HS) problem ustąpił lecz od jakiegoś czasu znów powoli powraca. Do twojego cylindra lepsza była by 9tka.
PS. Full Sporta masz i nie wiesz gdzie jest bendix?
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 15:43 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 16:30
Kamek46 pisze:
Za wariatorem.
nie wiedziałem że to tak się nazywa mam full sport i za sobą na dodatek swap ;p
9tka ma inną końcówkę
http://allegro.pl/swieca-platynowa-ngk- ... 46578.html
ja mam taką świece tylko że inna końcówka
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 16:52 przez xxxBWSxxx, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 gru 2010, 16:56
Chyba, głąbie jak masz cyla 70cc jak w podpisie to Ci seria rozrusznik go nie uciągnie nie?
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 19:58 przez lesiuswdn, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 17:32
ku**a głąbie widać że czytać nie umiesz
Cierpliwość się wyczerpała ...
Fornal
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 19:59 przez xxxBWSxxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 18:08
Pojazd: 636 `02,
jeśli piszesz ze nie ma iskry to sprawdź masę. A potem martw się o rozrusznik. Co do neigo to wymień akumulator i powinno hulać.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 13 gru 2010, 18:31
ako jest nowe a iskry nie ma jak daje rozrusznik a jak kopie to przez manetki czuć
Post: 13 gru 2010, 18:43
sprawdź tryb n rozruszniku b możliwe że już zębatki nie łapie :wink:
Post: 13 gru 2010, 19:27
Sprawdz bendix .. bo prawdopodobnie on jest zjechany i kręci sam rozrusznik ...a nie przekazuje na wał (no i oczywiście iskry także nie będzie...)
marecki
Post: 13 gru 2010, 20:14
ale tłok kręci PS. POZDROWIENIA DLa FoRnAlA :wink:
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 20:17 przez xxxBWSxxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 21:26
Last Chance
Jaka kompresja?Ile bar?
Gg. 8308088
Post: 13 gru 2010, 21:38
8 bar
Post: 13 gru 2010, 22:03
mało troche, IMHO nie pali z rozrusznika bo sie skonczyły szczotki i małe napięcie idzie
edit: nagraj jak kręci normalnei ze swieca itp.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 22:03 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 22:13
Pewnie masz coś z elektryką, jakąś masą itd.
Sprobuj odłączyc przewody od rozrusznika i podlaczyc bezposrednio z ACU.
Jesli zapali to znaczy ze wina elektryki..
Nie potrzebnie błądzicie w bendixach itd
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 22:13 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 22:22
w końcu porządna odp. zrobię tak
