Dzisiaj jest 27 gru 2025, 20:06
Post: 12 gru 2010, 18:08
Witam mam problem z odpalaniem mojej malagi. Po nocy moja malaga odpala średnio za 20 razem z kopa. Kompresje mam dobrą. co może być tego przyczyną?
Post: 12 gru 2010, 18:10
Ssanie auto czy ręczne?
Post: 12 gru 2010, 18:11
automatyczne,cylinder 70 cm3,nie pali z rozrusznika
Post: 12 gru 2010, 18:36
Ssanie sprawne jest? Prąd do niego dochodzi?
Post: 12 gru 2010, 18:37
Nie wiem :) nie umiem sprawdzić xd
Post: 12 gru 2010, 19:22
Po uruchomieniu około 2-3 minuty dotknij kopułki od ssania powinna być ciepła ok. 40 stopni C
Post: 12 gru 2010, 19:55
To teraz pytanie gdzie jest ta kopułka od ssania :)
Post: 12 gru 2010, 20:05
Pojazd: nissan
na gaźniku takie czarne
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 6:48 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 22:27
takie czarne :roll:
Post: 13 gru 2010, 15:47
1. Kompresja dobra, tzn? Przytkałeś palcem :roll: ?
2. Jaki masz gaźnik i dyszę główną - większy cylinder trzeba wyregulować...
3. Na kopa odpala normalnie?
4. Akumulator naładowany?
5. Przeczyść masę (powinna być na rozruszniku).
Aprilia SR '98
Post: 13 gru 2010, 18:51
odp.
1 Kompresja dobra już pisałem :D
2 gaźnij seryjny dysze też cylinder regulowany
3 odpalam z kopa rozrusznik za słaby na ten cyl ni łapie
4 aku zjechany ale nie potrzebny jak pale z kopa
5 przeczyszczona
Post: 13 gru 2010, 19:49
MaR1221 pisze:
Czyli? Ile bar? Mierząc kompresje palcem nie dowiadujesz się niczego co ci pomorze. Manometrem trzeba zmierzyć.
Post: 13 gru 2010, 22:38
1. FLYP001 już ci napisał...
2. Zmień dyszę główną - większy cylinder, większe zapotrzebowanie na mieszankę...
Powracając do tematu, po 10 kopnięciach wykręć świecę i zobacz czy jest ona zalana czy sucha, sprawdź na innej świecy...
Aprilia SR '98
Post: 22 gru 2010, 23:52
Daj troche paliwa pod świce i zapali.
Post: 23 gru 2010, 9:17
Pojazd: mamy, taty i siostry
Tak jak napisał wyżej Kamek46(chyba pierwszy raz:P) musisz dać większą dyszę. Lepiej byłoby gdybyś zakupił większy gaźnik.
Bo seryjny gaźnik nijak sprawuje się przy lepszych cylindrach (od seryjnego).
Mogę dać Ci przykład. Koleś w Płocku ma Hebo Manston Replice +c16 i do tego serię gaźnik :roll:
Efekt jest tak, że mnie na serii z Yasuni R, Polini Speed Controlem i dellorto 17.5 wcale mocno nie brał. Gdybym miał wtedy lepszą komprechę na cylu, to na pewno bym go wziął. Ale to taki dodatek, żeby pokazać Ci dlaczego warto wymienić gaźnik na większy;]
Ale jeśli twardo chcesz zostać przy serii, to załóż sporo większą dyszę.
Jaką masz teraz? Co to za cyl dokładnie?
