Dzisiaj jest 18 maja 2026, 15:05
 Tytuł: Filtr stożkowy
Post: 12 gru 2010, 21:08
W najbliższym czasie chcę założyć filtr stożkowy a mianowicie : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e694cf516b . Mam pytanie jaką będę musiał założyć dyszę i czy będę musiał regulować gaźnik ? Dodam że jest to oryginalny gaźnik w PEUGOCIE LUDIXie . Z góry dzięki za pomoc . :lol:
Post: 12 gru 2010, 21:10
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
będziesz musiał dać dyszę ok 80 i wyregulować gaźnik :)
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 12 gru 2010, 21:12
vitek94, Kolego czy to o wiele zmieni spalanie ?
Post: 12 gru 2010, 22:22
ludix997, Ja mam w speedzie 2 polini airboxa na orginalnym gażniku , dysze 90
a spalanie aż tak bardzo sie nie zmieniło
Wejdź i oceń mojego speeda
No troche zmieni z pewnością. Ale po jakiego kija ci stozek do serii gaziora?? :p nie rozumiem tego... Stozek to nie szpan tylko konieczność przy większym gazniku :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 13 gru 2010, 15:42
Ee tam daje inny dzwięk i lepiej reaguje na gaz.
Stajnia:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=743021#743021
http://www.polskajazda.pl/Profil,Peugeo ... omar/65145
Post: 13 gru 2010, 15:50
Będziesz musiał wyregulować gaźnik i dać dysze o około 10 większą niż masz teraz . Co do spalania to minimalnie się zwiększy :D ale tak jak Elvis120, napisał będzie lepszy dźwięk i reakcja na gaz .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 13 gru 2010, 15:53
Przy serii gaźniku wątpie żeby miał lepszą reakcje na gaz... Będzie dostawał dużo powietrza i będzie się dusił... u mnie przy 17,5 i max dawce paliwa i tak dostaje za duzo powietrza i musze zaklejac filtr zeby mniej dawał.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 13 gru 2010, 16:07
Sopel38 pisze:
Kolego ja to wszystko wiem ale niestety oryginalnego filtra nie mogę czyścić i denerwuje mnie ta pucha . :<
Post: 13 gru 2010, 16:16
ludix997 pisze:
Jak nie możesz czyścić? Przecież normalnie da się go rozebrać i wyczyścić lub wymienić wkładkę.
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 13 gru 2010, 16:26
Właśnie ja nie mogę tego rozebrać nie wiem czy to jest całe czy po prostu nie chce to zejść . http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 612bdcd8c0 Tak ja tu piszą dlatego wolę kupić stożek .
Post: 13 gru 2010, 18:34
Nie da sie. Ja w Jettcie też nie moge. Dlatego jak będę go czyścił to rozetne go rozrzażonym nożem do tapet a po wyczyszczeniu skleje silikonem :)
Stajnia:
Post: 13 gru 2010, 19:07
Elvis120, my u kolegi w jecie podwazylismy srubokretem i sie otworzyło, a później na silikon i się trzyma :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 14 gru 2010, 15:46
tez mam ludka i niestety to jest dupne ze ten caly filtr to pucha i do techo zgrzana zeby wyczyscic trzeba rozciac i potem zkleic zgrzac :wink:
Airsal 50cc
Stage6 Pro Replica
Dellorto 17.5
Polini air box
