Dzisiaj jest 30 lis 2026, 14:54
Post: 12 gru 2010, 9:57
Pojazd: nissan
Mam zamiar kupi cylinder i wał na sworzeń 12mm do minarelli leżące tylko nie wiem jaki.
Zastanawiałem się na cylindrem Top performans due plus ale niestety sworzeń jest on na 10mm a wiem że 10mm łożysko nie wytrzymuje.
Więc zobaczyłem że s6 racing jest na sworzeń 12mm ale tu drugi problem cylinder jest alu więc szlifa nie zrobi i cylek będzie do wyrzucenia.
Chciałbym jakiś super mocny cylinder na sworzeń 12mm ale nie wiem jaki.
Wiem że mocne cylindry są aluminiowe ale nie chce stracić kasy po kilkunastu kilometrach gdy się zatrze.
A czytałem dużo na tema stage6 racing i opinie nie są zbyt dobre po prostu nie jest zbyt wytrzymały.
Wiem że dużo chce i pewnie nie ma takiego cylindra ale może słyszeliście o jakimś mocnym wytrzymałym cylindrze?
Szkoda że niema żeliwnej 80-siątki :/
A co do wału to najlepszy był by s6 HCP?
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 17:59 przez capekpl1, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 gru 2010, 19:33
Jest Top Performance due plus ,zeliwny cylinder klasy racing a moc taka jak w S6 racing
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 19:37 przez keewayatv, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 20:59
Pojazd: nissan
A top jest na 10mm
Post: 13 gru 2010, 21:14
Z tego co wiem to żeliwa mocnego na sworzeń 12mm do minarelli nie dostaniesz. Jeśli dobrze złożysz silnik to alu nie ma co się obawiać :wink: Jeśli będziesz dbał i nie katował skuterka to przebieg rzędu 12tys to nie problem :wink: Wał bym wybierał coś z hebo lub s6 nie wiem czy przypadkiem nie ma wersji na korbę 12mm.
Post: 14 gru 2010, 7:32
Pojazd: nissan
U smugglera kupuję za miesiąc s6 racing i wał top racing jakaś mocniejsza wersja niż evo
