Dzisiaj jest 06 mar 2026, 7:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 13 gru 2010, 18:55
Siema :mrgreen: w mojej aprili mx wymieniałem linke sprzęgła no i wyjełem ramie sprzęgła, potem jak włożyłem i załozyłem linke. to teraz za kazdym wciśnięciem sprzęgła ramie podnosi sie go góry i wyskakuje, czemu to tak sie dzieje ? :/
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 18:56 przez adeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 19:35
Bo za bardzo dokreciłeś na tarczach, tą śrubke na pokrywie od sprzegłą tą na płaski i śrube odkrec dokreć palcem lekko bardzo lekko tak zeby byl lekki opór nakrętke i wtedy bedzie gitara.
Post: 13 gru 2010, 21:39
totalover pisze:
bzdura własnie ja kogos sie posłuchałem takie nie hachowiej rady i żeby sprzegło wcisnąć trzeba było użyć dużej siły
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 13 gru 2010, 21:43
Wcale nie bzdura skoro ma tak dokrecone ze musi wyskoczyc bo tak naciskaja spreżynki to tak sie robi, pomysl. tam nic innego nie napiera jak ta igła
Post: 13 gru 2010, 21:46
Ta śrubka jest bardziej od wysprzęglania
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 22:04 przez Ultimatus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 21:55
tak powino być ustawione
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 21:57 przez Macek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 22:02
słuchaj ale jak to zalerzy bo lekko może być dokręcone i nie bedzie dzialać bo wysprzęglik bedzie obrucony np o 180 stopni to wtedy nie bedzie dzialać
Post: 13 gru 2010, 22:07
ej Macek a sprzęgło powinno chodzić lekko czy bardziej opornie??
bo u mnie jak chodziło opornie to wszystko było ok. A potem zmieniłem tarcze i sprężyny sprzęgło chodziło lekko lecz z tego powodu od 8 tysięcy była masakra jakbym jechał na pół sprzęgle wg mnie była to wina sprężyn ,że były zbyt miękkie
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 13 gru 2010, 22:14
wytnij sobie z fartonika taki kąt 30stopni u istaw ten wysprzęglik taki i dokreć srube zeby dotykała popychacza
ale nie wiem czy jut teraz coś da bo skoro mówisz ze sie silizgało to moze być juz po sprzęgle
Post: 13 gru 2010, 22:20
Macek, o jakim ty kącie gadasz chłopie ośka wchodzi tylko w 1 pozycji i nie wejdzie inaczej (no dobra moze i wejdzie ale wtedy nie bedize pracowała) i tam niema żadnych kątów tam tylko dziubek ma sie stykać ze śrubką
Post: 14 gru 2010, 7:42
tylko ze ja żadnej śruby nie odkręcałem same mi wyszło ramie sprzęgła
Edit.
co ja mam zrobić z tym sprzęgłem :cry:
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 21:05 przez adeek, łącznie zmieniany 1 raz
